Öljyä jäähdytin nesteen seassa?!
DjJuzzi
Viesti Kirjoittaja DjJuzzi »
Tänään vaihdoin termarin ja uudet jäähdytin nesteet kun vanhat oli niin paskasen näköiset (öljyiset...)
Auto Opel Astra 1.7 DTI -02 337tkm
Lisäsin ennen homman aloittamista järjestelmään puhdistus aineen,ja ajelin puolisen tuontia niin että moottori oli lämmin.
Kurat pois järjestelmästä ja.
Tämän jälkeen noin 10litraa puhdasta vettä järjestelmästä läpi ja uus termari,ja nesteet. ja moottorin käyttö lämpöiseksi.
No Uudet nesteet ihan tummat,ja sormella ku kokeili nestettä, niin öljyn sekaista jäähdytin nestettä?
Öljyä ei hävitä, eikä sotke öljyjen sekaan vesiä, lämmöt ok ja lämmintä tulee kabiiniin.
Mitä tehtävissä,ja mitä vaikuttaa?
Saksalainen sen olla pitää :D
Re: Öljyä jäähdytin nesteen seassa?!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Öljy ja jäähdytinneste harvemmin sekoittuu kovin hyvin keskenään, vaan aiheuttaa sellaista kermamaista töhnää.
Oletko varma, että huuhtelulla sait kaiken vanhan paskan pois järjestelmästä?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Noita huuhteluita saa tehä fairytablettien kanssa 20-30 ja silti jää vähän paskaa vielä järjestelmään. Tosi huonosti toi öljy lähtee pois sieltä jäähdytysjärjestelmästä joten voi hyvinkin olla vanhan kansipahvin paukahduksen jäljiltä noi kurat siellä..
DjJuzzi
Eli niin kauan ku ei ala hävittään vettä tai sotkemaan öljyn sekaan ja lämmöt pysyy normitasolla niin antaa olla ja ajaa vain. Eli kosmeettinen haitta?
Tiskikoneaineita en sinäänsä suosittelisi käyttämään(noihin fairytabletteihin viitaten), meinaan alumiiniosat ei tykkää kovin hyvää niistä.
Hommaan on kuitenkin olemassa ihan oikeitakin aineita.
Pääasia kuitenkin pesuaineen valinnassa se mitä koitetaan poistaa.
Öljylle emäksinen(mielellään PH 10 ylöspäin) ja kattilakiven poistoon(esim tukkeutunut lämppärinkenno) hapan.
Duunissa joskus raskaan kaluston korjaamolla käyttivät jäähdytysjärjestelmän puhdistukseen samaa tinneriä millä pestiin yhdistelmäkoneella lattiat :lol:
Tosin sopi siihen hommaan mainiosti, kun käyttöliuoksen PH oli 11-12 luokkaa ja ko. tökötti sopi myös alumiinille.
temetsy
Eipä kai tuo fairy kerkeä alumiinia haukkaamaan jos tekee useita huuhteluja, tosin tiskikonetablettia ei voi ees verrata tollasiin sun mainitsemiin mömmöihin :D
temetsy kirjoitti:Eipä kai tuo fairy kerkeä alumiinia haukkaamaan jos tekee useita huuhteluja, tosin tiskikonetablettia ei voi ees verrata tollasiin sun mainitsemiin mömmöihin :D
Tiskikoneessa pikaohjelmallakin alkaa alumiiniseen pannuun tulemaan hapettumia.
Ja toisekseen tiskikoneaineethan vasta myrkkyä ovatkin.
Niissäkin korkea PH, jotta irroittavat rasvan astioista, mutta ei se pelkkä PH arvo kaikkea kerro.
Nuo aineet mitä meillä oli käytössä oli nimenomaan alumiiniystävällisiä, koska koneet missä niitä käytettiin sisälsivät paljon alumiiniosia.
Samoilla liemillä tehnyt autoihin "liuotin"pesunkin ja konehuoneestakin lähti iloisesti ylimääräiset öljyt kävelemään ilman painepesuria ;)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
17DTI tyyppivika. Öljynjäähdytin vuotaa sisäisesti.
DjJuzzi
No niimpä tietenkin... Osaakos kukaan kertoa pystyykö veden kierron ohittaan tuosta öljynjäähdyttimesta,ja onko järkeä ohittaa. tiedän että öljynpaine o veden painetta suurempi niin kyseistä vuotoa on turha lähteä etsimään ja korjaamaan. kyseinen kikkare maksaa kuitenkin setelirahaa jos uusii tuon jäähdytin osan. Eikös se oo siinä öljyn suodattimen jalassa? Kuvaa? google-->
Eli se on tuommoinen mikä siellä öljynsuodattimen jalassa on kiinni jos oikein hiffasin...
