akkuvalo sytty ja mittari kuoli.
Randomjuippi
Viesti Kirjoittaja Randomjuippi »
Elikös laittelin vectran hanskalokeron sisävaloa siis sitä polttimoa siihen ja kun sain laitettua niin punane akkuvalo sytty ja mittari kuoli... Mikä vikana ja korjaus ohjeita kiitos!
Randomjuippi
Re: Nopeaa apua!!
Noh ainaki yks Sulake on palanu ni selviääkö pelkällä sulakkeen vaiholla? :o
Paska Omena
Re: Nopeaa apua!!
Kokeile?
Vois tulla paremmin vastauksia kun vähän enempi panostaa otsikkoon. Ja kun vectraakin on se ~20 vuotta tehty, ,iin vähän tarkennusta malliinkin...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Randomjuippi
Re: Nopeaa apua!!
Pahoittelen pikaista hätiköintiä,mutta paniikkihan siinä iski kun oki kaukana kotoa ja sitten syttyy sellainen ikävä valo, siis -96 veccu 1.6i 16v x16xel moottorilla
Onko muita mahdollisia syitä mistä se akku valo voi johtua? Siis laitoin polttimoa kiinni hanskalokeroon niin siihen ei sen jälkeen tullut virtaa ja mittarit näyttävät kaikki nollaa :s sulakkeita saan vasta huomenna,mutta haluisin varmistua vioista ja korjauskeinoista. Voiko mitenkäön olla mahdollista,että laturi olisi mennyt?
Re: Nopeaa apua!!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sulakkeen F29 kun vaihdat ehjään niin homma on kunnossa.
Randomjuippi
Re: akkuvalo sytty ja mittari kuoli.
Juuri tuo sulake sieltä olikin mennyt! Kiitos avustanne ja pahoittelen hätiköityä otsikkoa ja tietoja :oops:
