y25dt 110kw kone "rytkyttää"..
jakke81
Viesti Kirjoittaja jakke81 »
elikkä opel omega 2.5dti -02 kone rytkyttää kylmäkäynnistyksen jälkeen tyhjäkäynnillä hetken aikaa jonka jälkeen koneen heiluminen loppuu ja kaikki on ok. tehot ja vedot on tallessa mutta kylmällä koneella ajaessa joskus pöläyttää savu pilven. missäköhän voisi olla vikaa?
lmb-58
Re: y25dt 110kw kone "rytkyttää"..
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olisko perinteinen ilmavuoto jossain, paluulinjassa ehkä
opel vectra c 2,2 gts
FullMetal
nii ja hehkutki kannattaa mittailla.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Pimeänä oleva(t) hehkut osuu ainakin vika kuvaukseen hyvin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
lmb-58
osuu kohalleen mutta eikö paska hehku sytytä vikavalon
FullMetal
Liekkö vielä tuossa 2002 vuosimallissa että polttelis valoja sen takia, tiedä häntä.
lmb-58
en tiiä, mulla on 2001 ja ei valo ole syttynyt, johtuuko siitä kun tulpat on kunnossa aina, kokeilen, irroitan yhen johdon ja sitten näkee syttyykö, en epäile mutta voishan tuon testata.
