Omega B 2.5v6, ei käynnisty
Voimariini
Pitäs pikasesti saada apua mikä vois olla vikana, kun ei käynnisty.
Tällä hetkellä auto lojuu työmaan pihalla ja huomenissa pitäs viimestään saada pihalta pois.
Ongelma alkoi korjaamoon vietyäni ja sieltä ajettaessa pois käynnisty vielä nätisti ja sen jälkeen, kun koitin käynnistää, hetken kävi ja sammui. Tai sanotaanko näin, et lähinnä hiipui sammuksiin 1-2 sekunnin sisään ja tämä toistui useita kertoja, kunnes ei enää käynnistyny ollenkaan.
Nyt olis kaikki neuvot tarpeen mikä vois olla vikana niin huomenissa pystyisin nopeasti kattomaan. Varaosa-autosta olen jo releen bensapumpulle ottanu ja ilmamäärämittarin irrotellu, mitä lueskelin niin jollain oli kans samaa vikaa ilmamäärämittarin ollessa viallinen. Bensapumppu olis yks mut sitä nyt ei huomenna pihalla pysty vaihtaan..
mrontti
Re: Omega B 2.5v6, ei käynnisty
Kuuluuko mitää ääntä et se pyöris. Lupaako lähteä edes? Hakkaa vaikka tankin pohjaa jos se heräis jos vika sielä on?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
juha3105
Todennäkösesti bensapumpun rele,vähemmän todennäkönen b.pumppu.
sepse
Ja loppujen lopuksi käynnistyy heti kun kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Voimariini
Jos kampiakselin asentotunnistin menny niin käynnistyykö edes ja eikö se ennen totaalihajoamista jo vähän ilmottele itestään? Ääntä ei kuulu pumpusta, eikö sekin lähe vasta pyöriin kun kone käynnissä turvallisuussyistä? Nappaan vielä varoiksi bensapumpun varaosa-autosta, jos vika oliskin siinä. Kampiakselin asentotunnistinta en oikeen sielä pysty edes vaihtamaan, et lähtee sitten hinaamalla, jos niikseen on.. :S
Voimariini
Niin ja bensapumppua vähän kopsuttelinkin päivällä mitä siinä kerkesin enää olemaan.
temetsy
Noinhan se menee yleensä, tosin vasta toisella kerralla kun vaihetaan Mr. Lee long ping pongilta ebaysta ostettu vitosen anturi marmoritiskiltä haettuun alkuperäseensepse kirjoitti:Ja loppujen lopuksi käynnistyy heti kun kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu![]()
Seppo
sepse
Jospa se hajos silloin kun käynnistyi jokusia kertoja hetkeksi (oireilut oli siinä ja äkkikuolema seurasi).
Ajon esto antais käynnistyä hetkeksi ja sammuis heti mutta sillon vikavalo vilkuttaisi kun virta on päällä - näinhän ei ilmeisesti ole ?
Seppo
Seppo
temetsy
Ei kuulemma valot vilku. Voihan se olla se kampuran anturikin tosiaan, hukkaako se hajotessaan kipinänkin vai jättääkö vaan bensapumpun pimeäksi? (Muistaisin että omegassa lähtee pumppu pyörimään vasta kun saa eculta pyörimistiedon)
Voimariini
Vahva epäilys myös kampiakselin asentotunnistimelle. Rele vaihettu bensapumppuun kävin varoiks ostamaan uuden. Olihan se bensapumpun releen paikka lähenpänä konetta, kun ruiskun rele?
Ilmamassamittari ei käyny eli sitä ei voi poissulkea...
Nyt vaihossa bensapumppu mikä tuskin auttaa mut tuleepahan kokeiltua sitäkin.
Voimariini
No perkele, kiitos auttaneille taas ajossa.
Bensapumppuhan se oli menny, ekalla käynnistyksellä räki ja toisella lähti kun palmun alta.
Hehe, pikkasen taas oli tiukassa bensapumpun kiinnike. Piti kehä halkasta ja sitten kiepauttaa auki, varaosa-autosta taas lähti niin nätisti osat irti.
temetsy
Noniin hyvä kun lähti pelaamaan
Olikos miten paha rasti toi bensapumpun vaihto?
Voimariini
Helppo homma, kuhan eka sai kierrettyy auki sen mustan kierteellisen kiinnikkeen mikä pitää pumpun kiinni. Ois tajunnu niin ois ottanu vaikka kuvia, kun ei haulla pahemmin löytyny.
FullMetal
Eikö toi farmarissa oo aika nätti ku peräkontin pohjassa on luukku mistä pääsee sitte käsiksi tuohon tankin päällä olevaan isoon renkaaseen joka kiertämäll älähtee irti.
Onko toi sedanissa sen kummempi mutta taitaa se räppänä olla vaan siellä takapenkin alla ??
juha3105
Mulla x20xev kampura anturi oireili sammuilemalla,ja sit kun se vika oli päällä niin lähti piiitkällä startilla kaasupohjassa rykien käyntiin.temetsy kirjoitti:Noinhan se menee yleensä, tosin vasta toisella kerralla kun vaihetaan Mr. Lee long ping pongilta ebaysta ostettu vitosen anturi marmoritiskiltä haettuun alkuperäseensepse kirjoitti:Ja loppujen lopuksi käynnistyy heti kun kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu![]()
Seppo![]()
Tuossa jo spekuloitiin tota kampuran anturia mutta mitä oon ymmärtäny/kuullut niin eikö aluksi sammu ajosta sillointällöin ja sitten kun jättää käynnistymättä niin ei edes lupaa?
