Kaukosäädin hajosi ja uusi tuli postista, netistä löytyi tälläinen ohje avamien ja kaukosäädön ohjelmoinnista :
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/avainkoodaus.php
Tapauksessani siis on kyse vain kaukosäätimen ohjelmoinnista 2 nappinen kake tuossa ohjessa pari kohtaa imetyttää eli Meneekö homma näin:
OP-comissa:
/ Body / Central Door Lock / Programming
painetaan programming remote car key painiketta ja
painllaan kaken nappeja kunnes tulee ohjelmointi onnistunut ilmoitus ja kuitataan OK painikkeella
ja siiten kake toimii
ajonestosirulla ei pitäisi olla tämänkanssa mitään tekemistä vaikka ohjessa ( kohta 6: ) lukee että vain kullanvärisen sirun voisi ohjelmoida mutta tämä koskee vain sirun ohjelmointia ei kaken vai miten ?
Sitten kohta 9.1)
"1. Tyhjennän kaukosäädin osuuden avaindatan.
Body / Central Door Lock / Programming / Erase Remote keys ( Herjaa ettei autolla sen jälkeen pääse ajamaan jonka uskon )"
Eikö tämä poista vain kauko-ohjaukset toiminnasta ei ajonestosiruja eli autolla pysyy kuitenkin ajamaan
vai miten vaan onko parempi että tätän ei kokske vaan ohjelmoi vaan uuden kaken eikä poista vanhaa ?
Omega B2 Kaukosäädön ohjelmointi OP-comilla
omena-b2
Omena 2.5 TD 2001
Re: Omega B2 Kaukosäädön ohjelmointi OP-comilla
Katso tietolistasta onko kaikki 5 kakea ohjelmoitu.
Jos siellä on vapaita paikkoja niin ohjelmoi vaan uusi poistamatta vanhoja.
omena-b2
Jos sulla Op-comi niin sieltä se measuring blogs kun olet keskarin ohjainlaitteessa kii.
Ja sieltä katsot avaimien statuksen. (Key status)
Jos joku on not programmed niin saat lisättyä uuden ilman vanhan poistoa.
