X20XEV ja nokka-akselin asentotunnistin
arzga83
Viesti Kirjoittaja arzga83 »
Otsikon mukainen kone siis kyseessä...Muutama kuukausi sitten lykkäs vika koodia otsikossa mainitusta anturista->anturi vaihtoon, auto taas kunnossa ja vika valo katosi...tätä iloa kesti tasan kaksi viikkoa, vikavalo syttyi ja sama koodi tuli taas, no ei siinä ku osaa takasin sinne mistä se tuli ja lähti tarkempiin tutkimuksii jotta ei eivät ole myyneet susi paskaa anturia...noh uutta anturia tilalle ja kappas, iloa kesti jälleen tasan kaksi viikkoa!
Tätä ei enää jaksanut lähettää takasin joten tyydyin ajelemaan autolla jossa vika valo tulee ja menee miten millonki tahtoo, kuun ja tähtien asento ilmeisen suuressa osassa tässä hommassa.
No mutta viimesen kuukauden aikana tuli huomattua että kun vikavalo syttyy, sammuttaa auton ja käynnistää uudellen ja valo on poissa :D
mutta nyt ilmennyt muitakin ongelmia, muutaman kerran jättänyt täysin varottamatta millon minnekkin, ei tosin vauhdista vaan kun auton sammuttanut niin ei olekkaan enää käynnistynyt. ekalla kerralla odoteltiin tunti ja auto käynnistyi, toisella kertaa vaihdettiin (turhaan) bensapumppu koska bensaa ei tullut ja kuvittelimme vian johtuvan tuosta pumpusta mutta kuten arvata saattaa pumppu oli täysin toimiva mutta auto käynnityi tämän jälkeen tosin ei ekalla yrittämällä eli jotain hämärää tässäkin oli...kolmannella kerral sai ootella semmonen kuus tuntia ni johan käynnisty taas.
ja näistä käynnistämättömyyksistä ei ole mitään koodia antanut, ainoa koodi joka menee ja tulee on tuo: 92-Camshaft sensor-Incorrect signal.
Auto tosiaan on näinä ongelma kertoina tehnyt sitä että hörähtelee käyntiin mutta sammu heti, toisinaan vaan pyörii eikä edes yritä ja välillä pysyy muutaman sekunnin käynnissä kunnes sammuu, tuntuu tukehtuvan.
Lueskelin täältä juttuja että tuolla nokka-akselin asentotunnistemella on olellinen homma bensan syötössä, tämä mysteeri siis selvisi mutta kysymykseni kuuluukin mikä tuota anturia rikkoo?Ei tosiaan kiinnosta kahen viikon välein olla osaa vaihtamassa.
temetsy
Re: X20XEV ja nokka-akselin asentotunnistin
Viesti Kirjoittaja temetsy »
En saanut tekstistä selvää että onhan se alkuperänen GM/Siemens anturi?
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Mutta hetkinen, minun x20xev omega kävi kyllä ilman nokka-anturia, kun meni johdot vahingossa väärin. Jospa sinun pitäisi vaihtaa kampiakselin anturi? Se vaikuttaa enemmän käyntiin. J
Jäsennumero: 1227
Liitin rikkoo anturin. Auton pitäisi käynnistyä ja pysyä käynnissä, kun anturin liittimen ottaa irti.
X20XEViin vaihdetaan anturi juottamalla uusi kiinni. Uudessa anturissa tulee valmiina pätkä johtoa ja vanha liitin leikataan pois.
Vain alkuperäinen anturi kelpaa. Motonetista ei kannata ostaa halpaa tarviketta. Se ei kestä.
Anturin kohdistuksessa nokkapyörien väliin on kuulemma ollut myös ongelmia. Se haarukka on ollut vähän väärässä asennossa ja anturi siten liian kaukana pyörästä.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ja sitten toinen ajatus noista tarvikeantureista ja käynnistymättömyydestä. Autohan käy, vaikka kumpi tahansa noista puuttuisi, siis nokan tai kampuran, kunhan toinen on ehjä - ja orkkis. Ecu oivaltaa anturin puuttumisen, ja käy vikatilassa. Mutta kun sinne pistetään se tarvikeanturi, ecu näkee sen ehjänä anturina, mutta välttämättä siltä ei tule edes signaalia. Ecu ei ymmärrä mennä vikatilaan, ja auto ei käynnisty.
Tämä siis teoria, joka perustuu siihen ajatukseen että noita kampuran antureita kun porukka on vaihdellut, rikkinäisellä auto on vielä käynyt, mutta kun tilalle pistetään tarvike, ei lähde edes käymään. Se tarvike ei siis ole "tarpeeksi" huono :)
Saab 9-3 1.8i Arc '05
temetsy
Nimenomaan noin, signaalin puuttuminen saa ecun käyttämään vain toista anturia mutta jos signaali on epäselvä/väärä niin ei ymmärrä jättää sitä huomioimatta :) Poikkeuksena tohon on esim v6 omegat joissa bensapumppu pyörii vasta kun ecu on saanut moottorilta pyörimistiedon joten rikkinäisellä kampuran anturilla ei käy.
keku79
Viesti Kirjoittaja keku79 »
laittakaa vaan niitä halpoja (topran) tunnistimia.. kokemusta on!! :)
arzga83
On tosiaan joku tarvike anturi :banghead: tarttee hommata alkuperänen anturi jospa oireet sillä sitte katoais :D
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
Lurttinen kirjoitti: Vain alkuperäinen anturi kelpaa. Motonetista ei kannata ostaa halpaa tarviketta. Se ei kestä..
Juu, mutta pienenä lisäyksenä että motonetistä SAA myös GMO/Siemens alkuperäisen anturin. Itse ostin motonetistä soikealla päällä olevan liittimen + anturin eli korjaussarjan, kun ei ilmeisesti koskaan ole vaihdettu ja oli se neliön mallinen. Edes länsiautossa ei enään myydä tuota neliömallin liittimellä olevaa anturia.
Mutta tosiaan, länsiautosta tuo korjaussatsi n. 300e, motonetistä 100e ja ihan sama tuote kun osaa pyytää :)
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
shamrock
Eikä Motonetissäkään saa säikähtää heti kun paketin näkee. Myyjä tiesi tällä kertaa asiansa, kun tuon kampuran anturin hain. Tuli nimittäin Topranin laatikossa, paitsin ilman Topranin logoja. Ja paketissa ihan ehta Siemensin anturi.
arzga83
Olis tarkotus nyt sitten hommata siemens merkkinen nokka-akselin asentotunnistin mutta törmäsin taas sitten sellaseen juttuun että tarttis jokin muutossarjakin tehdä kun jos "vanhan" mallinen anturi niin johtosarja hajottaa sen uudelleen joten ihan se ja sama minkä merkkinen anturi on jos ei tee johtosarjaan muutosta ni ei tuu toimimaan pitkään.
Elikkäs mistäs nyt sitte tiedän mikä on uuden mallinen anturi?minkälainen muutossarja?
Tuon tarvike anturin kanssa jokin johdon pätkä tuli jo vaihdettua....
shamrock
Jos siinä vaihdetussa johdonpätkässä ja anturissa oli soikea liitin, niin sitten sulla on jo se muutossarja. Eli enää tarviit sen uudemman mallisen orkkisanturin.
Pilsner
Näin juuri, eli nyppäät johon pois ja katot onko soikea(uudempi malli) vai neliö (vanha), tietääkseni noita neliönmallisia ei ole vähään aikaan enään myyty ja jos on jotai johtomuutoksia tehty ni on se se uudempi.
Jos on neliönmallinen kuitenki ni motonetistä suosittelen hakemaan sen alkuperäisen GM/Siemens KORJAUSSARJA SOIKEAlla liittimellä.
- 2,0-X20XEV ->00 YKK-anturi+johto/NOKKAaks (korjaussarja SOIKEAlla liittimellä, X20XEV, alkuperäinen GM/VDO-Siemens) 99,90 e
Mulle esim. tuli tuollainen
JOS on jo soikealla liittimellä oleva niin:
- 2,0-X20XEV ->00 YKK-anturi/NOKKAaks SOIKEAlla liittimellä jos vaihdettu korjaussarja (Aito GM, X20XEV)
Tuo alkuperäinen näköjään poistunut jo motonetin valikoimasta pois, mutta tuohon malliin esimerkkinä...
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Nokka-anturia kannattaa kysellä Turun Eurotuonnista. Siellä hinta oli vähän päälle 70€ ja alkuperäistuote ja kampurananturille teki hintaa hieman päälle 50€ Ei taida ihan heti löytyä halvemmalla Siemensin tuotteita.
arzga83
Tuon tarvike osan mukana olikin tullut jo muutossarja ja nyt on siemens anturi asennettu paikalleen, seuraavat päivät/viikot sitte näyttää kuinka toimii vai sanooko tääkin sopimuksen irti...
