Ohje: Hydraylinostajien purku ja puhdistus
kari.rautio
Ohessa linkki kahteen youtube videoon. Molemmissa kerrotaan, miten hydrauliset ventiilinnostajat puretaan ja puhdistetaan, mutta niissä on erilainen tapa sekä purkamiseen että puhdistamiseen. Ensimmäisessä purku ja puhdistus tehdään tosi huolella. Myös videon laatu on erinomainen. Toisessa selvitetään lisäksi, mistä tietää, mitkä nostajat vaativat puhdistuksen.
1
https://www.youtube.com/watch?v=ySf0r8GGMOY
2
https://www.youtube.com/watch?v=HT71uhnNYjg
1
2
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Re: Ohje: Hydraylinostajien purku ja puhdistus
Hyvät vilmit. Kiitos.!
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Aika homma noissakin
Voiko tommonen nostaja olla täysin loppu, korjauskelvoton? Ja miten sen voi todeta?
Opel on pop
Letculator
Tuli eilen filmi katsottua ja tänään otin asiakseni noi puhdistaa kun oli kerran toi motti auki. Kohtuullisen nopeasti homma kävi, toki en ihan noin perusteellisesti putsannut mitä filmissä. Osaa sai kyllä huolella hakata pöydän kulmaan.
Juke83
Onkohan tämä sellainen "älä korjaa jos ei ole rikki" -tyyppinen juttu? Itsekkin innostuin purkamaan pari C20XE nostajaa näiden videoiden pohjalta. Nostimet eivät pitäneet pahemmin ääntä kun kone oli kasassa, ja kun noita nostimen sisuskaluja tuli katseltua niin siellä on mustaa oljyä, mutta ei yhtään karstan kappaleita tai muuta köntsää. Eli onko siitä mitään apua että tämän öljyn vaihtaa tuoreeseen? Pahin moka minkä varmaan voi tehdä osien hukkaamisen lisäksi on naarmuttaa mäntää tai vääntää piloille se klipsu joka pitää männän kasassa. Tai sitten hakkaa koko hydron soikeaksi.
Kaikki nostajat on kivikovia kun niille ei ole vielä tehty mitään, ja niinhän sen pitäisi olla (kun ovat täynnä oljyä), eikä pehmeitä kuten tuossa viimeisessä videossa todetaan.
Näitä enemmän tutkittuani kyllä huomaa että ei se muutaman päivän diesel-kylpy purkamatta tee näille mitään vaikka näin olen itsekkin uskonut, mäntä ei mitenkään puhdistu ellei sitä pura.
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Juke83 kirjoitti:Onkohan tämä sellainen "älä korjaa jos ei ole rikki" -tyyppinen juttu? Itsekkin innostuin purkamaan pari C20XE nostajaa näiden videoiden pohjalta. Nostimet eivät pitäneet pahemmin ääntä kun kone oli kasassa, ja kun noita nostimen sisuskaluja tuli katseltua niin siellä on mustaa oljyä, mutta ei yhtään karstan kappaleita tai muuta köntsää. Eli onko siitä mitään apua että tämän öljyn vaihtaa tuoreeseen? Pahin moka minkä varmaan voi tehdä osien hukkaamisen lisäksi on naarmuttaa mäntää tai vääntää piloille se klipsu joka pitää männän kasassa. Tai sitten hakkaa koko hydron soikeaksi.
En tiedä mitä maksaa uusi nostaja oisko 50euron luokkaa. Eli melkein työn "hinnalla" saa uuden. Vielä mietityttää miten nuo vanhat nostajat toimii ja kerää sen öljynpaineen ja jos jotain ongelmaa on niin mitäs silloin käy esim. nokka-akselille? Uudetkin on tietysti tyhjiä ostettaessa mutta ainakin uskaltaa luottaa että myös täyttyy ja lähtee pelaamaan.
Opel on pop
CaLis
No jos sulla sattuu olemaan moottorissa vaikka 24 kpl noita huonosti toimivia hydroja, niin omaan kulkupeliini en ainakaan riemusta kiljuen lähtis uusia ostamaan. Ei tosiaan oo mitään rakettitiedettä noiden elvyttäminen. Umpijumissa ne aina on ja noihin kerääntyy tosiaan ihan kaikki moska mitä öljyn joukossa liikkuu..
Tossa vanhemmassa asiaa käsittelevässä topickissa jotain juttua lisää (haku!).
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... o#p2190853
kari.rautio
ebayssä 16 kpl maksaa 59,80 ja toimitus Suomeen 12,90haarold hirmuinen kirjoitti: En tiedä mitä maksaa uusi nostaja oisko 50euron luokkaa.
http://www.ebay.de/itm/16-X-HYDROSTOsEL ... 9#shpCntId
kari.rautio
Mistä sen tietää, mikä kestää ja mikä ei ?Rookeri kirjoitti:Tarvikkeena ei kovin pitkäikäsiä.
Tässä 24 kpl 73,10€ + 16,50€
http://www.ebay.de/itm/HY-15003-1-24-Hy ... 1#shpCntId
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Ymmärrän hyvin ettei välttämättä pysty tai halua uusia ostaa. Tarkoitin vain että työtähän tuo teettää, tietysti jos itse tekee ja ei sitä työaikaa tarvitse miettiä niin käyhän se noinkin.
Opel on pop
