Astra F virtalukkotoiminen keskuslukko..?
hyde
Viesti Kirjoittaja hyde »
Astrassa vm.1995 keskuslukko EI toimi normaalisti eli avainta kiertämällä kuskin tai hantin ovesta mutta toimii kun laittaa virrat päälle :) -->Ovet menee lukkoon ja nupit ei nouse kuin kuskin ovesta.Tarpeeksi kun sitten virtoja pistää päälle pois niin kolahtavat auki.. Jossain vanhassa topicissa oli maininta että keskuslukon releelle menee virta myös virtalukon 2-asennosta mutta ei tiedetty mihin tarkoitukseen toi olisi.Tietäisikö nyt joku piuhan merkityksen sillä itse en keksi muuta kuin että rele ohjautuu nyt juurikin tuollavirtalukon takaa tulevalla virralla.. Vai olisiko tämä ehkä jotain jäänteitä jostain vanhasta hälytin/keskuslukko jutuista..?
Kyllähän sulakkeen poistamalla tästä vaivasta eroon pääsee mutta mukavaa olisi tietää että mikä piuha toi oikein on..? :o
Re: Astra F virtalukkotoiminen keskuslukko..?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas ottaa sulake F3 irti ja kokeile meneekö sitten virtojen kytkemisestä lukot kii.
hyde
No ei auttanut varsinaiseen vikaan tuo pyyhkimet/töötti sulakkeen poisto. Mielenkiintoista kuitenkin on se että töötti toimi vaikka tuo sulake oli pois.. :o Olisko tässä kuitenkin ollut joku hälytin viritys.. Konehuoneessa on irrallaan sellainen isohko vihreä liitin kuskin puolella ihan tulipellin vieressä ja sen kanssa samassa johtosarjassa on yksinäinen 1-sulakkeen 'sulakerasia' jossa 10A sulake. Voi olla jo tehtaaltakin kun vedot on varsin siistejä mutta en osaa yhdistää mihinkään ja kun siinä piuhasarjassa on selvästi joku läpivientikukin vielä kiinni.. Siinä pistokkeessa lukee jotain PUG 6V tai sinne päin ja navat on numeroitu..
hyde kirjoitti:No ei auttanut varsinaiseen vikaan tuo pyyhkimet/töötti sulakkeen poisto. Mielenkiintoista kuitenkin on se että töötti toimi vaikka tuo sulake oli pois..
Torvi on eri sulakkeen takana.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Äkkiseltään toi liitin vaikuttas just joltakin hälyttimen liittimeltä. Cobra, Laserline, Flashpoint tms jossa keskusyksikkö ja sireeni on samassa paketissa. Varsinkin jos on joku leveä liitin jossa pinnit kahdessa rivissä. Yleensä noi kytketään vaan keskuslukon ohjausten rinnalle, eikä vaikuta sen toimintaan mutta onhan joku voinut jotain omia niksejäkin tehdä. Tai sitten kytketty aikanaan ryöstäjillä ja osa vanhoista johdoista poikki.
Toki niitä ylimääräisiä relekantojakin F-Astran moottoritilasta löytyy, mutta tällaisesta nyt kai ei ollut kysymys?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
hyde
Totta. Ohjekirjan sulaketiedoissa on myös sulake 24 merkitty äänimerkille mutta myös näin lukee myös sulake 3:sen tiedoissa. Kyseessä sitten joku muu 'äänimerkki'..?
Ja se vihreä liitin mikä on irrallaan näemmä kuuluukin olla kun sellainen oli myös netistä löytämästäni vastaavan konehuoneen kuvassa..?
Se enemmänkin sellainen kantti kertaa kantti liitin kuin littana.
