z20net vikakoodi p0033
jarssu
Mistä lähtis vikaa hakemaan kun antaa tuollaisen vikakoodin.auto ei ahda ollenkaan kunnes ottaa akun kengän irti vähäksi aikaa niin pelaa hetken kunnes taas turbo tippuu pois pelistä
Re: z20net vikakoodi p0033
P0033 Turboahtimen ohitusventtiilin alue/toiminta
Ohjainlaite tunnistaa seuraavan osan mekaanisen vian sisäisen arviointilogiikan avulla:
Y142A Magneettiventtiili - välijäähdyttimen ilmankierto
Tossa ihan perustarkistukset:
Vahvista mekaaniset toiminnot/komponentit.
Imujärjestelmä
Tarkasta imujärjestelmä/ahtausjärjestelmä vuotojen varalta (toisioilma, huokoisuus ja tukokset)
Tarkasta sähköpneumaattisen painemuuntimen, ohitusventtiilin säätimen, ohitusventtiilin ja yhteenkuuluvien pneumaattisten putkien kunnollinen toiminta
Tarkista imu-/ahtopainejärjestelmän letkunkiristimien oikea kiinnitys.
Tarkista kiinnitetyt letkut ja putket taitosten, vaurioiden ym. varalta.
Tarkista ilmansuodattimen puhtaus ja oikea asennus.
Tarkista ilmamassamittari likaantumien varalta ja että sen asennus on tehty oikein.
Pakokaasujen turboahdin
Pakojärjestelmä
Imujärjestelmä
Pakojärjestelmä
jarssu
No niin ahtopaineensäädin vaihdettu vikakoodia ei anna enää mutta nykii 1500-2000rpm niin perkuleesti.tasakaasulla menee hienosti ja kylmänä ei nykimistä esiinny niin pahoin
pki
Mulla myös ilmestyi kojelautaan jakoavaimen kuva ja OP-COM ilmoittaa tästä samasta vikakoodista p0033.
Käytössä BSR softa ja normaalisti ahdot olleet max. 0,8-1,0bar, nyt vaikka vikakoodia ei päällä olekaan niin max. 0,2bar
Kokeilin palauttaa vakiosoftan -> ei vaikutusta
Kokeilin BSR softan laittaa takaisin -> toimi noin 10km ja ahdot putosi taas max. 0,2bar, eikä sytytä vikakoodia
Länsiauton varaosamyynnistä kertoilivat Turbocharger Bypass Valve -huoltosarjan kustantavan ~250 Eur
Varasin ajan huoltoon
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
pki
Vaihdoin sitten tämmöisen: http://www.doc-power.fi/product/6936/ga ... .VKJV_AIFA
..ja ei mitään vaikutusta vikaan, prkle
pki
Seuraavaksi sitten taidan vaihtaa sen anturin (~40Eur), johon menee bypass valvelta letku ja anturi on siellä moottorin suojamuovin alla.
Länsiauton mukaan tuohon anturiin tulee 3kpl letkuja, sekä johdot.. eilen tuota tutkaillessa sinne tosin taisi tulla vain 2 letkua, mut ehkä en sitten vain huomannut sitä kolmatta johtoliittimen takaa.
Olisko kenelläkään laittaa kuvaa tuosta anturista ja mihin ne letkut siitä kytketään?
Vaihtoivat pari kuukautta sitten kampiakselin asentotunnistimen ja oliskohan samalla irtoillut turbon letkuja..
Tomba-80
Kuulostais magneettiventtiili vialta, tuon vian pystyy helposti testaamaan.
Kokeileppa vaihtaa bypassin ja hukkaportin magneetti venttiilit toisinpäin paraneeko yhtään.
Toinen on siinä imusarjan päällä kun otat sen moottorinsuojamuovin pois ja toinen siinä hukkaportin kellon vieressä.
Tuossa vielä linkki että minkä näköisestä murikasta on kyse, http://www.maptunparts.fi/bilderlarge/b ... 354158.jpg
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
pki
Olisko kuvia?
Miten tuon sitten huomaa jos toinen on rikki?
..ja käsittääkseni olen tänään menossa ostamaan juurikin tuota bypass magneettikytkintä/venttiiliä, jos se on siis tuo moottorisuojan alla oleva musta muovinen hässäkkä johon menee letku bypassista.
Tomba-80
Toinen vika mikä kadottaa ahtopaineet on että imusarjasta jarrutehostimelle/alipainepumpulle lähtevän alipainelinjan takaiskuventtiili ei pidä eli on vähän auki tai täysin auki. Tuo venttiili ei ole kovin kallis investointi n.8 euroa (GM 90498464). Tuon venttiilin vaihtamiseen tarvii kuumailmapuhaltimen kun se on siinä kovan alipaine muoviputken välissä.
Tomba-80
Tuo nyt ei ole kovin iso investointi vaikka laittais molemmat magneettiventtiilit uusiks. Näitä samoja sattumuksia osui myöskin omalle kohdalle kun joskus omistin samalla koneella olevan signumin.
Tomba-80
Kannattaa myöskin lukaista tätä palstaa joskus, http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 6&t=130401
Tuollakin on käsitelty kyseisiä murheita.
pki
Kiitoksia vinkeistä ja yritin kyllä hakea ennen kyselyjä..
pki
Vaihdoin tuon ohivirtaus venttiili/magneettikytkimen, kustansi ~36 Eur.
Testasin tottakai heti ja edelleen paineet max 0.3 bar / 4 psi
Sitten palautin autoon vakiosoftan ja kiihdytyksessä mittasin 0.5 bar / 7 psi
Tästä innostuneena BSR-softa autoon ja ekassa kiihdytyksessä 12 psi, enkä saanut vikavaloa syttymään rääkistä huolimatta.
Ilmeisesti tuosta samalla vaihdetusta bypass venttiilistä johtuen tuli oheistuotteena outo ääni, jonka kuulee kiihdytyksen alussa ja ennen tätä ujellusta/vihellystä en ole huomannut. Vähän kuin joku puhaltaisi nokkahuiluun..
