Opel Vectra 1,6 bensiini vm 1999
MrNorton
Tytöllä 1,6 bensa Vectra,saksasta tuotu.Nyt alkanut mietityttää pitäisiköhän termostaatti vaihtaa,auto on kyllä lämmin vielä näillä keleillä,mutta hitaasti ainakin lämpiää ja ajossa koneen lämpömittari näyttää 82C.En tiedä ovatko saksassa käyttäneet eri termostaattia kuin täällä.Mitä mieltä olette,kannattaako vaihtaa ja onko iso homma,auto on tekniikaltaan hieman ufo mulle.
shamrock
Re: Opel Vectra 1,6 bensiini vm 1999
Kannattaa vaihtaa, kun ei ole kallis ja helpossa paikassa. Siinä ylävesiletkun koneen puoleisessa päässä, parilla E-torx ruuvilla se koppa kiinni. Koppaan saan irtotermariakin, mutta usein myydän se koko kotelo. Ja se vanha totuus, laatumerkki paikalleen sinne. Motonetista niitä ei yleensä saa
Behr oli muistaakseni ainakin sellainen täällä kehuttu laatutuote.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
temetsy
Wahlerin termarit myös hyviä
Komppaan edellisiä, sekä Wahler, että Behr ovat hyviä ja muistaakseni Fixus - liikkeet ainakin niitä myyvät.
Termostaatti on saattanut juuttua hieman auki , jolloin jo osittain kylmällä koneella jäähdyttäjä alkaa lämmetä... sitä voi kokeilla.
Tietysti voi vaihtaa termostaatin enempää tutkimatta.
MrNorton
Ok,kiitoksia teille avusta,osaako kukaan sanoa onko polttoainefiltteri helposti vaihdettavissa?,saattaa olla kauan edellisestä vaihdosta-tai onkohan koskaan vaihdettukaan.
Ajoin autolla pääosin maantielä noin 600 km ja kulutus nastarenkailla oli noin 6,3km,mielestäni melko vähän.
Nyt laitoin SI-I lisäaineen tankkiin ja RVS satsin koneeseen,400km jälkeen öljyn vaihto ja sitten nuo suodattimet,tulpat ja termostaatti.Saa nähdä laskeeko kulutus vielä.
https://www.youtube.com/watch?v=FMMoSvpAx34
Polttoainesuodattimen letkujen pikaliittimien kanssa on syytä olla varovainen ja tarkka. Saa siis vaihdettua itse , kunhan löytyy sopivat pihdit ja saa auton turvallisesti ylös.
MrNorton
Ok,onnistuu verstaalla varmaan hyvin nosturilla öljyn vaihdon yhteydessä.
Kulutushan oli siis 6,3l/100km.
Auto on kiva ajaa ja kiihtyy yllättävän rivakasti,hatchback joten tavaraakin sopii hyvin.
