Omega B, pitkien säätö
Voimariini
Viesti Kirjoittaja Voimariini »
Mistähän mahtaa tapahtua pitkien valojen säätö, kun näyttää liian ylös? Koitin haulla ettiä ja umpioista katsoa, mut en löytyny?
mrontti
Re: Omega B, pitkien säätö
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Ompion lasin yläpuolella o se säätö ruuvi toisesta nousee ja laskee ja toinen säätää sivuille
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Voimariini
Nojoo, ajovalojen säätönupikat olikin tiedos ja nyt sen verran katottu sinne pitkien polttimon kantaan, ettei taida mitään säätönupikoita ollakaan. Tyyppivika vai mikä, kun sojottaa minne sattuu enkä ole ainoa kellä näin? Huutaa siis xenoneita sinnekin..
Voimariini
Poltin kiinni kunnolla. Tasonsäätö luultavasti toimii, kun mäestä tulee niin lyhkäsillä xenonit selvästi nytkähtää alaspäin. Voisihan noit tosiaan koittaa ruuvata alaspäin ja kattoa miten pitkät näyttää sitten. Muistaakseni kyllä aina ollut näin, kun aikasemmin ruuvailin jo ylöspäin, että lyhkäsilläkin näkee jotain.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Jos tarvike umpiot niin ne pitkät voi näyttää ihan mihin sattuu vaikka lyhyet ois säädössä.. vielä pahempi jos tjyyning umpiot
Voimariini
Hellan projektori umpiot DC-merkinnällä. Ei kiitos tyyning umpioille valoilla pitää jotain nähäkkin. :D
mrontti
jos sulla on automaattinen korkeuden säätö nii voit sä testerillä mennä kanssa säätämään ne vaikka 0 asentoo. voihan sekin olla että polttimos on viallinen.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
omasta korjaantu ku heitti alehallin pingpong euron polttimot mäkeen ja laitto vähän kalliimpaa tilalle..
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
putkikardaani kirjoitti:Jos tarvike umpiot niin ne pitkät voi näyttää ihan mihin sattuu vaikka lyhyet ois säädössä..
Allekirjoitan tämän. Depon umpioissa pitkät näytti lyhyemmän matkaa kuin lyhyet. Piti patentoida aluslaattoja lyhyiden valojen projektorien suuntaamiseksi. Tuon jälkeen nämä Depot onkin todella hyvät valot. Varsinkin pitkillä näkee erittäin kirkkaasti ja kauas.
Astra-F MV6 -94
