Moikka! Autona Opel vectra b 1.6 16v vm 96. Ongelmana on auto ei tahdo käynnistyä. Paripäivää sitten käynnistyi normaalisti mutta kun piti lähteä ajamaan niin auto sammui eikä halua käynnistyä. Starttimoottori toimi mutta pari tuntia myöhemmin ei tapahdu mitään. Ei edes starttarin ääni kuulunut kun koittaa sahata käyntiin.
Kun yrittää startata kuuluu naksahdus ja mittaristossa himmenee valot. Olen ottanut starttimoottorin irti ja puhdistanut sen myös akun navat. Akkukin on ollut laturissa. On myös koitettu työntämällä käynnistää. Voisko ongelma olla virta lukko taikka käynnistyksen estosta? Ennen ongelmaa ajossa tuli vika valon merkki päälle ja lähti pois eikä sen jälkeen tullut. Mitä mieltä olette missä vika voisi olla?
Vectra b 1.6 ei lähde käyntiin
Obelixii
Re: Vectra b 1.6 ei lähde käyntiin
Akkuongelmalta vaikuttaa jos mittarivalot himmenee ja mitään ei tapahdu..
alp0
No joo voi se akkukin olla huono mutta ihmettelen miksi auto ei käynnisty edes työntämällä. Voiko akku vaikuttaa siihen?
FullMetal
Siis ei lähe työntämällä, starttaamalla, akkua lataamalla eikä mitenkään muutenkaan käyntiin?
ja avaimesta jos kääntää niin ei starttimoottori pyöritä konetta?
Vikavalo palanut mutta koodeja ei ole luettu?
Oisko nyt akku tyhjä. Kokeile apuvirralla tai sitten lataat sen akun niin että otat siitä - kengän irti ja sitten lataat sitä
ettei laturin lataus mene hukkaan jos siellä on joku laite joka syö huomattavasti virtaa akusta.
Jos se akku on ihan tyhjä niin ei varmasti lähe käyntiin vaikka työnnät viikon sitä autoa.
Se tarvii kuitenki sitä virtaa kipinän muodostamiseen sekä bensapumpun pitäis pyöriä.
Sitte kannattaa tarkastella noi akun ja rungon sekä moottorin ja rungon välinen maadoitus kuntoon.
( sen voi ohittaa kun laittaa apuvirtakaapelin akun miinuksesta moottoriin kiinni.)
Käynnistyksenesto ei estä sitä moottoria pyörimästä sillon ku avaimesta käännetään.
Sitte jos saat sen jossaki vaiheessa käyntiin ni pitäs välittömästi mittailla latausjännite.
alp0
No se ennen pyöritti starttaria kun käänsi avaimesta ja siitä muutama tunti myöhemmin ei tee sitäkään. On myös irroitettu akku autosta ladattu yön yli. Ajo valot palaa normaalisti ja mittaristossa valot. Koodeja ei ole luettu vielä.
Maadoitusta voisi kokeilla noilla ohjeilla.
