Ja sitten ongelma nro2. Tää vekkuli rupesi pari viikkoa sitten rassaamaan hermoja urakalla. Tehot katosi kesken ajon vähän väliä ja ei merkitystä vaikka kuinka tuuppasi sukkaa syyläriin.. Mitään ei vain tapahtunut ja ainoa mikä kiihtyi oli kuski. Vikakoodeja ei antanut paisti yhden "P0650 Toimintahäiriön merkkivalon (MIL) ohjausvirtapiirin toimintahäiriö" Woot?. Nollaamisen jälkeen ei antanut vikakoodeja ja parin päivän jälkeen ooppeli päätti lopettaa yhteistyösopimuksen kokonaan eikä suostunut käynnistymään. No menipäs pari päivää, että vekkuli lepäsi pihalla, kokeilin käyntiin ja sehän lähti. Ei vain antanut ottaa kierroksia vaan sammui pienestäkin kaasun painamisesta. Ilmasin polttoainejärjestelmän kokonaan "manuaalisesti" jolloin alkoi ottaan kierroksia aluksi heikosti, mutta lopulta houkuttelun jälkeen alkoi kuitenkin kiertämään normaalisti. Koeajolla huomasin ajoittaista tehon katoamista edelleenkin, mutta vikavaloja/koodeja ei tullut. Foorumilta viisastuneena päätin ottaa erg venttiilin irti ja katsoa sen sielunelämää. Paskainenhan se oli. Puhdistin aparaatin valvolinen egr & turbo cleanerilla hammasharjaa apuna käyttäen. Käytin irti myös venttiilin solenoidin. Ei muutaku paketti kasaan ja paanalle. Auto alkoi toimimaan ja tehoa löytyy paremmin kuin koskaan, mutta nyt syttyi sitten vikavalo! P0400 egr virtaus.. PER**LE!
Kiitos vastauksista etukäteen! =)
Vectra c 1.9cdti gts 2005
