Omega b-99- ajotietokone
slipknot111
Viesti Kirjoittaja slipknot111 »
Moi! ensimmäinen kirjoitus tänne toivotaan että tulee oikeeseen paikkaan...
eli vika on semmonen että vaihdoin mittariston valot ja ajotietokoneen neljä valoa ledeiksi... kaikki meni hyvin siihen asti kunnes rupesin yhtä näytön valoista kronklaan kun se ei palanut, VIRRATHAN oli tietenki päällä tässä vaiheessa että näin palaako kaikki ledit no kolme lamppua näytössä oli todella kirkkaana neljättä kronklasin ja säti pari kertaa sen jälkeen himmeni kaikki :oops:
mittaristossa toimii kirkkaana kaikki ja himmennin säätö myös :thumbsup:
näytössä palaa kaikki 4 lediä mutta tosi himmeenä ja säätö ei toimi :banghead: näytöstä ei päivällä nää mitään ,mutta nyt ku on pimeetä niin justiin erottaa mitä näytössä lukee mitäköhän onnistuin rikkomaan?
slipknot111
Re: Omega b-99- ajotietokone
tuli mieleen että onko lcd-näytössä piirilevyllä vielä joku lisä valaistus jonka olisin onnistunut tuohoon?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Mulla ei ainakaan pelannu ledit tossa tieturin näytössä mitenkään päin.. Koita toimiiko paukkulankapolttimoilla edelleen niin saa rajattua noita mahdollisia vikapaikkoja.
slipknot111
joo pitää illemmalla koittaa...
slipknot111
noniin tavalliset kynttilät ei palanu ollenkaan eli virtaa tulee jostain syystä nyt niin vähän läpi että ledit vaan palaa... ei sattunu oleen mittaria lähettyvillä niin en voinu mitata että paljonko tulee voltteja.
pitää joku toinen päivä taas purkaa irti ja mitata voltit.
