omega ajotietokoneen vikailmoitus
poekka
Viesti Kirjoittaja poekka »
moro!
Ostin vasta ooppelin ja näytölle tuli joku ilmoitus, josta ei saa selvää pikseleiden vähyyden vuoksi. Eli jos joku viisaampi osais auttaa niin olisi mahtavaa :D
https://onedrive.live.com/redir?resid=E ... lder%2cjpg
Paska Omena
Re: omega ajotietokoneen vikailmoitus
Stop watch.
0 min 0,0s tai jotain sinne päin. Ajanotto siis.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Stop watch on keskinäytössä eli ajanotto kuten tuossa vastattiinkin , alhaalla kello jonka vieressä oleva check tarkoittaa että joku vika on muistissa , mutta se näkyy siinä keskellä jos et sitä näppäilemällä poista kuten ilmeisesti nyt on käynyt koska siinä ajanotto on näytössä .
Seppo
poekka
ok! huomasin just että se check valo tarkoittaa coolant leveliä -vaikka säiliö on puolillaan. Anturi vika, vai pitääkö sitä nestettä olla piripintaan?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
ei tarvi olla ees täynnä. Kato eka paisarin pohjaan onko sulla koko anturia, jos on niin voi olla koho juminut alas jollon näyttää tolleen.
Mulla oli joskus b2 omegas sama homma et herjas coolant leveliä vaikka nestetaso oli oikeassa kohdassa. Ei auttanu kopistelut eikä ravistelut silti herja jatkui. En jaksanut silloin ostaa uutta paisaria tuon asian takia, kun kuitenkin nestepinta ja lämmöt oli ok.
Tietty myös kannattaa tarkistaa, että töpseli paisarin pohjassa on kiinni.
Jos se herja siinä ajotietokoneessa haittaa niin uusi paisari opelilla lienee 60€ persiis jos enää saa, joittenki b-omegan osien saatavuus uutena suomesta heikkoa.
Ehjästä käytetystä tuota ei kannata maksaa vaan ehkäpä puolet tuosta on kohtuullinen summa tai ihan omantunnon mukaan et mikä hinta tuntuu viisaalta.
Tuohon anturi herjaan ei muistaakseni auttanut edes töpselin napojen toisiinsa yhdistäminen kun sitäkin tuli kokeiltua et sais herjan ajotietsikasta pois, auto ei mulla kauaa ollut joten rahallinen panostus oli nolla :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Nestepinnan anturin johtojen yhdistäminen auttaa. Tai ainakin B-Vectrassa ja B2 Omegassa auttoi. :)
Kannattaa toki ensiksi tarkistaa että se koho liikkuu niinkuin pitää.
