Ilmastoinnin osien yhteensopivuus (Astra F)
LutS
Viesti Kirjoittaja LutS »
Astra F:n (C20XE alkup. vm 1995) kompuralta kennolle lähtevä putki poikki ja pitäis jostain saada uusi putki tilalle. Sopiiko muiden ilmastoitujen Opeleiden osat tohon? Ja onko noissa kuivain missä (en ole vielä tarkemmin perehtynyt näihin ilmastoituihin Opeleihin)?
Astra F GSI16V -93
Astra F GSI16V -95 5d
Astra F Turbo 16V -93
Signum 3.0 V6 CDTI -07
Ascona 1.6S -84
FullMetal
Re: Ilmastoinnin osien yhteensopivuus (Astra F)
Siis alumiiniputki rikki vai kumiletku ?
Jos tunnet jonku hyvän alumiinihitsaajan niin se saattais saada paikkailtua noita alumiiniputkia.
LutS
Alumiiniputki mutkan kohdalta poikki (syytä en osaa sanoa, oli ostettaessa). Voi olla vaikea parsia kokoon joskaan ei mahdoton. Tietääkö kukaan ketään osaavaa "alumiinihitsaajaa" Uudeltamaalta?
Astra F GSI16V -93
Ascona 1.6S -84
FullMetal
Joo. Kyllä sen saattaa semmonen hitsari joka on hitsaillu ahkerasti nii parsia kasaan.
Jos kattelet uutta osaa niin ainakin F astrasta se pitää todenäköisesti olla se putki. En usko että vectran tai muiden putket passaa.
En tiedä sitten passaako esim x20xev tai jostakin muusta f astrassa olevasta koneesta ne putket tuohon c20xe moottoriin.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ilmastoinnin putkien korjaukseen luulisi hyvin käyvän technoweld tms. alumiinin kovajuotospuikot ja kaasutoho. Ei pitäisi olla liian vaikeaa edes amatöörin tehtäväksi.
Astra-F MV6 -94
