Ratin vaihto vectra a:han
jampesteri
Viesti Kirjoittaja jampesteri »
Olis tarkoitus alkaa vaihtamaan "ralliratti" vakioratin tilalle. vakio ratissa on airbag. eli kuinkas tämä vaihto onnistuu?voiko ollenkaan vaihtaa sellaista rattia missä eijoo airbagiä? mites katsastus sitten? auto on a-vectra 94vuoden 2.0i ohc.
Re: Ratin vaihto vectra a:han
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Selvitä ensin, onko vuosimallin 1994 A-Vectraa tehty ilman ratissa olevaa airbägiä.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... tin+vaihto
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Exällä oli 13.12.1993 käynttöönotettu A2 Vectra ilman bagia. Olettaisin että tuo oli jo '94 mallivuotta edustava ... Astraan tosin tuo bagi kanssa tuli '95, Ja sillon Vectraan tuli se sama ratti ... eli olisko tuo sun Vectra kanssa jo "95" vaikka 94 käyttöönotettu?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
FullMetal
Voi sen laittaa jos sulla siihen keskiö ja ratti on.
Entisen otat pois ja sitten sinne kuskin turvatyynyn virtapiiriin pitäs laittaa 3 ohm vastus jotta airbag valo ei syty palamaan.
Tyynyssä on noin 3ohm sisäinen resistanssi ja jos johdot on irti niin vastus on ääretön ja airbag valo syttyy kojelautaan.
Katsastettuahan sitä ei saa ja jos ittes tapat kolarissa sen takia kun tyynyä ei ole niin se on auton käyttäjän oma murhe.
shamrock
"jos ittes tapat kolarissa sen takia kun tyynyä ei ole niin se on auton käyttäjän oma murhe."
Ei se taida sitte enää ittelle olla kovin iso murhe :)
Mutta joo, jos asiaa ajattelee ja jos toi on se sama ratti ku uudemmissa Astroissa ... nättihän se möhkäle ei ole, mutta pirun hyvä kehä siinä on ... mitäs sitä vaihtamaan?
FullMetal
shamrock kirjoitti:"jos ittes tapat kolarissa sen takia kun tyynyä ei ole niin se on auton käyttäjän oma murhe."
Rumiahan ne on ku perkeleet, ainu missä on hyvänäkönen ratti airbagilla on B vectrassa 3 puolanen sportti rinkula.
