c-vectran laturi
raimokä
c-vectran laturi
morjens ! Auto on c-vectra 05 1,9 cdti 150hp.Mittasin akun ajon jälkeen lukemat 12,2v, että niin vaatis latusta! Latasin akun kaikki ok.Taas ajoa sama juttu 12,3v.Mittasin laturin josta sain max 13,0v n 3000rpm koneessa kierroksia. Ei taida riittää? Onko laturi rikki tai jokin muu juttu ?
Re: c-vectran laturi
Noista menee latureita aina paljon.
FullMetal
Kokeile vielä mitata silleen että pistät kaikki sähkölaitteet päälle mitä sieltä löytyy eli pitkät ja sumarit,penkilämmittimet,peilinlämmittimet,puhallin täysille
ja sitte katot sen latausjännitteen? jos se valahtaa luvattoman alas jo tyhjäkäynnillä niin laturivialta haiskahtaa
mutta kannattaa käydä akku testauttamassa jossaki akkuliikkeessä. voi olla seki menossa paskaksi jos on alkuperäinen. Noitten akkujen keskimääräinen kestoikä nykyjään on
noin 5 vuotta.
noin 5 vuotta.
raimokä
jep! Mittaus tapahtui kakki laitteet päällä, tulos toi 13,0 v.Tyhjäkäynnillä 12,1 v. Autolla ajettu 320000 km toinen laturi menossa. Kolmas akku menossa. Lisälämmitin akkujen "surma"? Talvella latausta joka viikko älylaturilla. Työmatkoja n. 90 km pv. Laturi vaihtoon??
