Kertokaapa viisaammat mistä voisi johtua seuraavat ongelmat. Laitoin jälkiasennuksena xenonit autoon, pitkät sekä lyhyet. En kuiteskaan saa lyhkäsiä toimimaan vaan ne syttyvät mutta eivät pysy päällä. Pitkissä oli toisen kanssa sama ongelma että räpsyttelee aluksi mutta kun viikseä ruksuttaa edestakasin niin lopulta toinenkin jää päälle palamaan. Onko että Opelin paukkulangat ei vaan riitä kuljettamaan tarvittavaa virta määrä tai jotain. Onko kenelläkään ollut vastaavaa tilannetta. Olisin erittäin kiitollinen jos saisin asiaan ratkaisevaa tietoa
Opel astra H xenon ongelma
Kantopommi
Moikka
Zafira
Re: Opel astra H xenon ongelma
Tarvitset canbus-ballastit ja auto pitää ohjelmoida xenoneille.
Kantopommi
Kuinka ohjelmointi tehdään? Kiitoksia vastauksistasi.
Zafira
Vaatii Tech II:n tai op-comin, UEC:stä laitetaan AHL present-tilaan.
Bäri
Itselläni on vain noi canbus-ballistit, mitään ohjelmointia ei ole tarvinut tehdä.Zafira kirjoitti:Tarvitset canbus-ballastit ja auto pitää ohjelmoida xenoneille.
Zafira
Jotkut toimii ilman, jotkut eiBäri kirjoitti:Itselläni on vain noi canbus-ballistit, mitään ohjelmointia ei ole tarvinut tehdä.Zafira kirjoitti:Tarvitset canbus-ballastit ja auto pitää ohjelmoida xenoneille.
Kantopommi
Mistäs ootte tilanneet noita cambus ballasteja?
Bäri
Itse tilasin Cobra merkkisen xenonsarjan. Nyt en muista mistä puljusta, mut suomalainen kauppa jotta takuu asiat toimis...Kantopommi kirjoitti:Mistäs ootte tilanneet noita cambus ballasteja?
stobe85
Sama ongelma aluksi. Mulle riitti CAN-väylän häiriönpoistajat. Hyvin on pelittänyt pari vuotta, ei mitään ongelmia. Esim. tälläiset: http://www.satavalo.fi/node/259.
Halvemmallakin löytyy, jos jaksaa etsiä. Mitään ohjelmointeja ei tarvinnut tehdä...
Kantopommi
Mulla on nyt 55W h7 kiinni mutta syttymisen kanssa justiinsa ongelma että syttyy ja sammuu melkein heti. Välillä saattaa jäädä päälle mutta yleensä toinen pimeä. Merkki on joku halppis mutta. Täytyy huomenna mennä delta autosta varovasti kyselee osaako ne tehdä mitään asialla. Vai missä te teitte sen ohjelmoinnin?
