Käsijarru ei pidä kuin toisella puolella. Vectra 01
Jäätyi ekoilla pakkasilla jumiin ja sen jälkee toinen puoli ei enää toiminutkaan kuin jonkun aikaa. Eli nyt siis toimii vain toisella puolella
Voiko sille itse tehdä mitään vai joutuuko sitä jonkun korjaamon puoleen kääntymään? Sen verran sitä jo tutkittiin et näyttää hankalalta.
Outoa se lähtikin rasvauksien jälkeen toimimaan mutta jarrukahva on jotenkii löysä mutta jarrut toimii kuitenkin molemmila puolilla.
01 Farkku Vectran käsijarru ei toimi
nmirkku
Re: 01 Farkku Vectran käsijarru ei toimi
Kannattaa kokeilla rasvata vielä lisää. Ilmeisesti ei vaijeri kunnolla palaudu tai sitten on / ovat venyneet.
Esimerkiksi aseöljyä sinne vaijerin kuoren ja vaijerin väliin kunnolla siellä pyörän lähellä. Sen haitarikumin pitää olla ehjä.
Jos ei auta, on syytä vaihtaa vaijerit. Siitä löytyy haulla varmasti juttua täältä foorumilta. Ihan tyypillinen ongelma B-Vectrassa.
seero
Käsijarrun mekanismi renkaan päässä on yksi iso vitsi. Pitää olla osat puhtaana ja kunnossa, muuten jumii aina. Lisäksi viiminen pätkä usein roikkuu alhaalla jolloin vesi jää sinne notkoon ja sitten pakkasilla jäätyy. Jos on kahvassa sitä tyhjää ennenku ottaa nii sillon vaijeri venyny tai jarrut ei palaudu kunnolla. Konttaa auton alle, ja vedä siitä nipukasta pyörännavassa taaksepäin johob vaijeri kiinnittyy, sillon käsijarru palautuu jos ja kun jousi ei jaksa vetää sitä.
