omega mv6 sähköverhon irroitus
poekka
Viesti Kirjoittaja poekka »
Moro!
Eli takalasin sähköverho jäänyt yläasentoon jumiin. Napista kun painaa niin liikkuu 10 cm alaspäin eikä liiku enempää.
Oon lukenu että yläkautta pitää purkaa. Peräkontista oon irroittanu 3 mutteria ja niitä valkoisia kiinikkeitä lasin takaosassa yrittäny painella mutta eipä irtoa :cry:
eli mikä olis oikea tekniikka irroittaa rikkomatta, että sais vielä kasattuankin? :D
putkikardaani
Re: omega mv6 sähköverhon irroitus
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Takapenkin selkänojat pois c pilarin muovit irti, niskatukien muoviholkit irti. Sitten ne kolme mutteria alakautta. Ja koko hattuhylly irti. Se verho on pultattu hattuhyllyyn kiinni. Ja irroitus verho ylhäällä on erittäin hankala . Sinne on luultavasti tippunut jotain väliin. Jos moottori on rikki se sitte maksaa 270 egee. Eli jos ei ahdista anna olla verhon ylhäällä. Tai tutkia onko jotai. Välissä.
poekka
ok! Hieman tosiaan hankala peruttaa pimeällä ku verho ja niskatuet edessä, joten pitää kokeilla purkaa että saisi sen verhon alas niin se riittäisi, käsin painamalla ei liiku.
eXon91
Viesti Kirjoittaja eXon91 »
Lainaan hieman kun ei viitti uuttakaan pistää pystyyn.
Saako verhon kangasta kiristettyä purkamatta verhoa kokonaan pois?
Opel Omega B MV6 1999
putkikardaani
Ei saa kirrattu purkamatta. Käsin jos sen verhon painaa alas menee moottorin sisältä ratas paskaksi. Ja oikeestaan sen verhon purkaminen ilman että se on alhaalla on käytännössä mahdotonta.
Posetiivistä että sama moottori mersussa ja bemarissa mutta se vaikuttaa sen hintaan vain korottavana tekijänä.
