Takarummun irroitus, nyt on lujassa!!!
Esab
Viesti Kirjoittaja Esab »
Ongelmahan alkoi tänään kun yhtäkkisesti -99 B vectrasta läsähti hanttarinpuolen ratas lukkoon..
Käsijarru levinny rummun sisään :evil:
Millä olette tuhonneet rummun / saanut sen irti vittuilematta..
On nimittäin oikiasti lujassa. Rumpu liikkuu hyvin 3-4 mm kunnes törmää huullokseen...
Kokeiltu väkivaltaa moskan kans, isoa ulosvetäjää ( sanka poikki ), rumpu öljyä täynnä useamman tunnin eikä helpota..
Säätörulliin ei pääse käsiksi, just niin vittumaiseen asentoon jumitti levy.
Älä sano että pyöräytä levyä, ei pyöri milliäkään.
Re: Takarummun irroitus, nyt on lujassa!!!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mulla oli joskus kadetin kanssa sama tilanne. Pultinreijästä kynämallin butaanitoholla sain kenkien välissä olevan jousen punahehkuun ja venytettyä ruuvarilla tms.(en enää tarkkaan muista mitä kaikkia kapineita käytin). Tarpeeksi moskaa(niin, että levyn reunasta jo lohkesi isoja palasia irti) ja kyllä lopulta sain rojut irti minkään oleellisen rikkoutumatta.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Pikkurälläkällä. Tosin siinävaiheessa kannaattaa olla kaikki osat valmiina.
Esab
Lähti.
80 tonnin hydrauliulosvetäjällä. Komatsulta lainasin.
Ensin levy soiroksi ja ulosvedin lipsahti pois, ei muutako suoralle jääneelle osalle takasin ja PAM irti :whack:
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Levy hajoaa kuitenkin??
Pajalle ja kaasupillilla levy kappaleiks..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Aika rajut on konstit ja kaasupilliäkään en lähtis heti tarjoilemaan...kyllähän tuossa äkkiä särkee koko navan? kokeilitko paukuttaa sitä käsijarruvaijerin kiinnitysnipukkaa keulan suuntaan? käsijarrikengät todennäköisesti hirttäny sen takia kiinni koska ajosuuntaan pyörittäessä on se itsekiristävä vaikutus. seuraavalla kerralla ennen mellakkatyökaluja vois vielä kokeilla porata reiän oikeanpuoleisen kengän yläpään kohalle rumpuun (siten että reikä tulee rumpuun säteittäissuunnassa ja törmää jarrukengänt kitkapintaan) ja vasemmanpuoleisen kengän alapään kohalle ja reiästä hakata tuurnalla kenkää. 80 tonnia vääntää solmuun mitä vaan :D tuliko vaurioita niihin paloihin mitä vasten jarrukengät lepäilee?
seero
Juu vaan tuollanen kampe on aika tunnoton jos siellä joku osa on siten kiilautunu että ottaa kiinni navan osiin..joku sieltä vääntyy jos sen väkisin repii, hyvällä tuurilla vaan jarrukenkä.
Yleensä siellä heikoin lenkki pettää, eli ne jarrukenkien jouset ja tapit. Jos navan saa rikki, niin sitten pitää olla jo oikeasti lujassa...
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
ulosvetäjällä ja moskalla niitä on saatu pois :D
moskalla suurimaks osaksi :D
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
