VM99 astra ja soittimen korvaaminen (heräte ja virta -ongelm
Juzu77
Viesti Kirjoittaja Juzu77 »
Sain vihdoin ja viimein alkuperäisen philipsin soittimen irti (kiitoksia neuvoista), mutta nyt on toinen ongelma.
Pistin uuden soittimen iso-liittimillä (euroliitin, no kuitenkin) kiinni ja toimii muuten loistavasti, paitsi että se todellakin sammuu sammuttaessa, eli kun virrat kääntää pois ja takaisin päälle niin laite on menettänyt muistinsa, eli ilmeisesti myös päävirta katkeaa.
Vanha soitin toimi kyllä ihan jees, mutta tämä ei.. mitä sen eteen voisi tehdä? tietysti akusta suoraan piuha, mutta se on hiton työlästä. Onko auton oman näytön ja soittimen välillä kulkevassa piuhassa virtaa mistä sen voi ottaa vai miten tästä edetä?
kiitokset jo etukäteen :smile:
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Vaihtoehto 1: Osta iso-muunnin johdinsarja jossa
nuo kaksi virtasta on valmiiksi käännetty sopivaksi muille mankoille.
Vaihtoehto 2: Lukite irti liittimestä ja vaihda siitä suoraan ne nastat oikeaan järjestykseen.
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Ainoa järkevä ratkaisu on suora kytkentä, eli virta suoraan akulta, jonka mainitsit. Mutta jos kuitenkin edellinen soittimesi toimi vaikka auto ei ollut päällä, niin siellä soittimen takana pitäisi olla jo valmiina sitten piuha, joka tulee suoraan akulta. Todennäköisesti sen pitäisi kuitenkin olla sama piuha joka sinulla on tässä uudesskin soittimessa kiinni, ihme juttu jos ei toimi. Jos olet laittanut tähän uuteen järjestelmään kiinni ISO-liitteimen, voi olla että se ei anna virtaa suoraan akulta soittimelle, vaan estää sen. Kokeile laittaa se piuha suoraan soittimeen äläkä siihen liittimeen, voi olla että sen jälkeen toimisi.
Jos otat virran joltakin muulta auton sähkölaitteelta soittimella, sinun täytyy varmistaa että siinä on sitten suorakytkentä. Voi olla että toisen sähkölaitteen sulake on liian pieni soittimelle, joka posahtaa sitten turhaan jos kuuntelet kovemmalla voimakkuudella. Jos kuitenkin haluat tehdä niin(en kuitenkaan suosittele ko. kytkentää), laske monenko amppeerin sulakkeen tarviset tähän kytkentään, koska sulake kannattaa olla sopiva tai hieman suurempi, muttei liian iso, koska muuten saatat huoletta kuunnella musiikkia reippaalla volyymilla ja virtajohto hehkuu tulipunaisena ja sulake ei tajua sitä koska on liian suuri. Seuraukset ovat vaarallisia!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
Juzu77
Käänsin nuo kaapelit toistepäin, eli batteryn ignitioniksi ja toistepäin kun soittimessa oli itsessään valmiina pikaliittimet tuota varten ja nyt toimii! Kiitoksia erittäin paljon tästä vihjeestä, eipä olisi tullut itselläni mieleen :smile:
Mixu
Viesti Kirjoittaja Mixu »
Juzu77:lle.
Oliko sun cd millainen ja oletko ajatellut hukata sen nyt uuden asennuksen jälkeen?
Mikähän malli Philipsiltä ko.soitin olisi?
Infoo jos kaupankäynti on ajankohtainen.
0500-171232 klo 16.00 jälk.
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
RTFM eli manuskan lukeminen auttaa, ainakin Pioneerin manuskassa oli selvät ohjeet että joissakin autoissa joutuu noiden piuhojen järjestystä vaihtamaan. Tosin kukapa sitä malttaa sitä manuskaa lukea, paitsi minä :smile:
Juzu77
Joo ei sitä manuaalia katota, sehän on kädettömille :wink:
Alkuperäisen soittimen manuskaa en jaksanut lukea ja kun kerran soitin toimi tuollaisenaan edellisessäkin autossa niin.... :smile:
Se soitin on täällä minulla ja voin toki myydä, mutta se ei oikein halua aina soittaa cd:itä joten veikkaan että se vähäinen ilo siitä katoaa. Välillä soittaa, mutta yleensä ei (Alkuperäisiä siis, poltettuja ei kokeiltu edes).
baker
Viesti Kirjoittaja baker »
Jos tää on se sama ongelma kuin luulen, niin itse kävin pitkin kyliä kyselemässä adapteria siihen johtojen vaihtoon ja soittelin kavereille ja...kunnes sille fiksulle kaverille joka kertoi, että JVC:n soittimen takana kun vaihtaa sitä sulakkeen paikkaa 5mm:llä,siis aivan soittimen takaseinässä niin jo rupiaa pelittämmää.No sehän tepsi ihme että sitä ei oltu kuultu koskaan edes ko. jälleenmyyjän kaupassakaan tai sitten ei ammattitaito riittäny.Sanottiin asian olevan yleinen ongelma soittimen asentajien keskuudessa.Muista soittimista en tiedä.
Ford Tourneo Connect´04 1.8
