OpCom ohjelmoijaa tarvitaan LAHTI
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
Rekkamasa
Viesti Kirjoittaja Rekkamasa »
Tarvitsisimme Lahti/Vääksy/Heinola/sysmä/hollola/orimattila -akselilta henkilöä joka pystyy aktivoimaan 95 a Tigran ajotietokoneesta cruisen päälle mielellään la 6.12 puitteissa. Ajamme toki paikan päälle ja tarvittaessa nimellinen rahallinen korvauskin onnistuu.
Re: OpCom ohjelmoijaa tarvitaan LAHTI
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos -95 Tigraa ei ole ikinä vakkarilla saanu niin miten se sinne ohjelmoidaan kun tuskin siellä on mitään optiotakaan tolle.
Rekkamasa
On työn alla kaksi tigraa joista toiseen on asennettu toimiva cruise b-vectran osilla ja jota nyt siirretään osaluovuttajasta siihen parempaan. En oikeen usko että olis vectran bcm/ecu myös.
Rekkamasa
Vai meinasitko että toimis vallan ohjelmoimatta? En pitäisi sitäkään mahdottomana että kaikki tarvittava elektroniikka löytyisi sen vaijeriservon kotelosta. Niin tai näin se on todistetusti mahdollista asentaa sinne.
Mielestäni tuo servomalli ei tarvii mitään ohjelmointia.
Rekkamasa
Voi hyvin olla. Raportoin kun tiedän.
Btw miksei omia viestejään voi muokata? Mulla ainakin kun kännykällä päivällä kirjottelee on viestit tännyä kirjotiusvihreitä.
Rekkamasa kirjoitti:
Tietyn viestimäärän jälkeen voit.
En tiedä mikä se raja on.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Tais olla 50 viestiä, myöskään mun mielestä ei tarvitse ohjelmoida vakkaria kun se on erillinen purkki eikä niinkun sähkökaasuissa joissa se on ohjelmoituna moottorinohjaukseen :)
Rekkamasa
ei tartte vaijericruisea ohjelmoida, toimii niineen.
