Astra G, takajarruputkien uusinta?
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Astra G, takajarruputket melko hapettuneen näköiset. :(
Suunnilleen kuskin penkin alla näyttäisi olevan jatkoliitos takajarruputkissa. Siitä taaksepäin päällisin puolin katseltuna aika huonossa hapessa miltei koko matkalta takana.
Putket sinällään ei liene kovinkaan kalliita, mitä joidenkin pätkien hintoja vähän tiirailin. Mutta työtähän siinä on melkoisesti, jotta uudet saisi asennettua.
Kun ei ole nosturia omassa tallissa, tunkin ja pukkien varassa työskennellen voip olla aikamoista puljaamista...
Onko joku teettänyt korjaamossa tai kysellyt hinnoittelua tuommoiselle työlle? Jos olet vaihtanut itse ilman, että on ollut nosturia käytettävissä, kauanko suunnilleen meni aikaa ja oliko erityisen työläitä kohtia?
cb600
Re: Astra G, takajarruputkien uusinta?
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Omaani vaihdoin kuskin jalkatilasta taaksepäin kaikki putket la letkut, tunkin ja pukkien kanssa.
Ei se nyt niin paharasti ollu, kelloo en kattonu mutta yhen illan aikana kumminkin.
PolarSeaBlue
Tämä selvä, eiköhän siihen sitten viikonloppu riittäne...
Taidan lykätä homman kuitenkin kevääseen/alkukesään, että voi tehdä pihamaalla väljemmissä olosuhteissa.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Tääkin homma ois pieni jos ois monttu jossa touhuta..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
pesumies
Viesti Kirjoittaja pesumies »
Ite kysyin Tampereen metro-autosta kaikkien jarruputkien vaihtoo niin alustava kustannus arvio oli 1500€ eteenpäin. :o Totesin sen jälkeen että odotan kesään ja vaihdan itte, kun ei ole vielä mikään kiire. Takaa oikeen puoleinen vähän tiputtaa mutta ei vielä mitenkään hälyttävästi... :yes:
Opel Zafira 1.8 elegance -00
Opel Vectra 2.0 Cd -98
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
pesumies kirjoitti:Takaa oikeen puoleinen vähän tiputtaa mutta ei vielä mitenkään hälyttävästi... :yes:
Se voi muuttua hälyttäväksi seuraavassa voimakkaammassa jarrutuksessa. Vuotava putki on siis välittömästi vaihtokunnossa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikai ny merkkiliikkeestä kannata tollasia kysellä. Johonki laitakaupungin teollisuusalueen pikkukorjaamoo notkumaan nii saa oikean hinnan.
