Astra F -93 hammastankovaiva
Ooppelin Aatami
Viesti Kirjoittaja Ooppelin Aatami »
Tösös
Hammastanko kolajaa :(
Oire tuli esiin silleen, että ensalkuun pientä klopsahdusta välillä, varsinkin oikealle käännyttäessä. Sitten ääni pikkuhiljaa eneni.
Äänen lähteeksi paljastui hammastanko ja käsin oikeanpuoleista (varsinkin) hammastangosta kiinniottamalla sekä puistamalla tuntuvat hammastangon sisukset hieman (muljahtelevan ja klumpsahtavan) liikkuvan nonaksiaalisesti. Hammastangon kiinnityspultit (av 15mm) ovat kiinni; tarkistettu.
Tanko tai muut tehostimeen liittyvät osat eivät ole vuotaneet nesteitä pihalle. Ohjaus on edelleenkin tarkka eikä viputa suuntaan taikka toiseen.
Nyt kysyn kokemuksia. Kannattaako ko. häiriö korjata ja miten vai auttaako vaivaan vain uusi tanko? :o
Kiitos jo etukäteen :)
On Pakkasta En Lähde :D
Corsa Z13DTH -08, Astra A14NET -10 ja Astra C18/20XE -93
Vuodesta -81 alkaen joka päivä joku Ooppeli; parhaimpana päivänä kuusi Opelia samanaikaisesti -(z)-
Ooppelin Aatami
Re: Astra F -93 hammastankovaiva
Maanantaina rassaan tangon irti. Tarvii kattoi mitä se on syönyt :food:
Markos
Viesti Kirjoittaja Markos »
Miten tämä ongelma selvisi? Vaihdoitko hammastangon uuteen vai saitko korjattua vanhan?
Omassa on myös samanlaista vikaa.
Ooppelin Aatami
Vekslasin kolmea hammastankoa vaihdellen; aivan kuin ei olisi ollut muutakin tekemistä.
Klumpsahtelun pääasialliseksi aiheuttajaksi paljastui lopulta iskarin yläpää ja erityisesti sen mutterikiinnityksen kuluneisuus. Normi-iskarin ylälautasen reiän ja punaisen Konin varren halkasijaero ollee ollut syyllinen tuohon kuluneisuuteen.
Toki ZF-tanko oli sitten se paras tanko.
Markos
Omassa kun heiluttaa raidetankoa, niin tuntuu siltä että hammastangon sisusta on väljä ja heiluu. Kolahtaa kovasti kun ajaa vaikka hidastemöykyn yli. Muuten ei kolise ja toimii normaalisti.
Voiko hammastankoa korjata ja avata kotikonstein?
Vai ostanko uuden?
Osanumero on 90473930
Ooppelin Aatami
Toki kaiken voi korjata. Kevyt suositus on käytetty ehjä on fiksu ratkaisu tai sitten uusi yksilö.
En ole ´hammastankosepialisti´ mutta tarkasta kiinnikkeiden kumit ensalkuun.
