Vectra B2 lämmityssäätimien purkaminen
pooki
Viesti Kirjoittaja pooki »
Otsikko on huono, myönnetään..
Ongelma on tuo: http://aijaa.com/19wfIp, eli tuo turhake pitäisi saada pois, mutta pitääkö tuon takia purkaa koko keskikonsoli pois, vai onko mahdollista purkaa ainoastaan tuo osa, jossa nuo lämmönsäätimet sijaitsee?
Tietysti tuon voi nitkuttaa rautasahalla pois, ja näyttää sivuleikkuria piuhoille, mutta mielestäni se ei ole se fiksuin ratkaisu asiaan.
seero
Re: Vectra B2 lämmityssäätimien purkaminen
Viesti Kirjoittaja seero »
Pitää purkaa alhaaltapäin rojut eestä. Linkissä hyvät kuvalliset ohjeet http://personal.inet.fi/surf/teba/VectraOhje2/
pooki
Juu, kiitoksia, ei näytä hirveän pahalta tuo homma ollenkaan.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Haluatko muuten vaihtaa ton hyllyn mukitelineisiin ... on tuo sama jalopuukuosi, mä en vaan tee mitään niilä mukitelineillä omassani mutta laskutilaahan Vectrassa ei todellakaan liikaa kaikelle pikkutavaralle ole :)
Saab 9-3 1.8i Arc '05
