Astra F automaati af20? menee vikatilaan
reiskap2
Elikkä ongemana on kun astralla ajetaan muutama kilometri niin vaihe ei pysy päällä mutta kun löysää kaasun ja mootorin kierrokset tippuu alle 2tonnin vaihde menee päälle ja autolla voi ajaa hetken 80km/ ja taas vaihde pois päältä ja lopulta syttyy vika valoKiihdyttäessä kovilla kierroksilla potkii vaihdetta pois.Laatikkoon on vaihettu uudet öljyt(lauhduttimen letku irti).Vika koodit luettu ja nollattu (vika koodi tuli uudestaan)opelSannerilla joka antoi 41 Gear error hydraulic fault=Not present.Mistä vois hakea vikaa vai meneekö laatikko vaihtoon?
FullMetal
Re: Astra F automaati af20? menee vikatilaan
Tuossa ketjussa vähän samanmoista omegassa. http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=210568
Onhan öljyä tarpeeksi?? Öljyt vaihdettu sitten sen takia ku tullut tuo vika?
Netistä ku kattelin ulkomaisia sivuja ni haiskahtaa epätoivoiselta tilanteelta mutta eihän sitä koskaan tiedä..
reiskap2
Öljyä on oikea määrä ja öljyt vaihdettu vian ilmettyä. Epäilen että laatikkoon laitettu väärä öljy edellisen omistajaan toimesta :banghead:entinen öljy aivan kirkasta ja väriltään ruskeaa. Auto ollut noin 1.5kk ja kun alkoi ekat pakkaset alkoi laatikko temppuilee eli olisko mahdollista et laitettu sitkaampi öljy jotta on pelannu kesä aikaan?? Ei muuten hatuttais tuli tehtyä kansi ja jakopää remppa.
pampero
pitäis olla tollasta öljyä laatikossa ATF JWS 3309 tuolta löytyy lisä tietoa http://www.opel-infos.de/getriebe/af20_22.html Mobilin öljy on ainakin punaista . Kaverilla oli joskus tollanen automaatti ja meinas että on tarkka öljyn laadusta ja määrästä. voi olla öljyn suodatin tukossa suodatin http://www.autoihinvaraosat.fi/opel-osa ... kasuodatin
