Opel Omega ja Xenon?
tunturisusi
Viesti Kirjoittaja tunturisusi »
Mistä tiijän, onko autossani Xenon -ajovalot vain ns normaali. Kyseessä Omega B 1998 2.0
mrontti
Re: Opel Omega ja Xenon?
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Onko kirkas oikein vai sellanen kellertävä? Jos laitat valot pääle nii syttyykö heti vai kirkastuuko pikkuhiljaa
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
mrontti
http://aijaa.com/Az85uU
http://aijaa.com/l0M1Cx
E: polttimon kannasta huomaat kanssa. onkos sulla jompaa kumpaa murkulaa autossa? jos ei nii ei varmaa ole xenoneitakaan. en oikee osaa paremmin selittää. kuvassa sit on xenonit
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
joo tosta lyhkäsen takana olevasta kopasta erottaa orggis xenonit.. myös siitä että siihen koppaan menee kumpin läpi sellane paksumpi musta kaapeli.. ja tais orggis xenonien kanssa olla myös automaattinen valojenkorkeussäätökin.
Halogeeneilla vaan ne normi kumitulpat siin polttimon takana...
tunturisusi
Kiitoksia tiedosta, halogeenihän tuo taitaa olla,
Sellainen kysymys vielä, että mistä saan uuden palaneen tilalle, kun mun lähivalopolttimossa näyttää olevan sellainen kiinteä 10 cm "+ ja miinus hyppylanka", joka näyttäisi olevan valettu kiinni polttimon kantaan.
esim Motonetin valikoimissa oli vain sellaisia, joissa ei tule kuvasta päätellen mitään jatkolankaa mukana
Voin laittaa tuosta kuvankin myöhemmin
mrontti
http://www.motonet.fi/fi/tuote/431360/H ... NEKAYTTOON tommonenko sulla sielä on? tosin ei varmaa 100w ole
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Jos lyhyistä on puhe niin tietääkseni ovat h1 kannalla jolloin on tosiaan vähän eri näkönen kun vaikkapa h7.
mrontti
temetsy kirjoitti:Jos lyhyistä on puhe niin tietääkseni ovat h1 kannalla jolloin on tosiaan vähän eri näkönen kun vaikkapa h7.
joo normaalisti näissä on noin mut eihän se loikkarilla mene? :D
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
temetsy
Ois hyvä saada kuvaa miltä tuo "hyppylanka" näyttää :D Oletin vain että ihan perus h1 kun se voi näyttää kokemattomamman silmään hyppylankarävellylseltä :)
