ASTRA J -12 ja outo ääni käynnistyksen jälkeen
EETU
Astra J Sport Tourer 1,4 Turbo 88kW MT6 autossa tulee käynnistyksen jälkeen liikkeelle lähdettäessä outo "klonksaus "ääni,(vähän kun jokin läppä sulkeutuisi).Ääni tuntuu tulevan auton konepellin alta.
Ääni kuuluu aina vain käynnistyksen jälkeen heti siirrryttäessä ykkösvaihteelta kakkoselle.
Mikä äänen tekee,onko ideoita ?Sähköinen juttu ehkä jokin,samaan aikaan kuuluu virtalukon paikkeilta jokin naksahdus,aina en tätä naksahdusta kuule,mutta liikkeelle lähtiessä startin jälkeen tuo klonks-ääni tulee.
Ajossa ei huomaa mitään poikkevaa.Vaihteenvaihtamisessa se tulee kytkimen noston jälkeen heti.
jiikoo
Re: ASTRA J -12 ja outo ääni käynnistyksen jälkeen
Hei,
Luistonestojärjestelmä kytkeytyy päälle. Siitä tuo ääni lähtee.
Järjestelmä kytkeytyy päälle, kun ajonopeus ylittää 20km/h.
EETU
Tuossa voisi olla ajatusta,että se sen äänen tekee,sitten kaikki on ok,kiitti neuvosta!
vmoi73
Ei meikäläisen autossa kyllä kuulu mitään ääntä, kun luistonesto kytkeytyy päälle.
FullMetal
Joo moni väittää äänen tulevan siitä mutta itteä se kyllä vähä ihmetyttää. Tosin en ole koskaan ajatellut asiaa sen kummemmin vaikka olen astroilla ihan mukavasti ajellut.
Jos aatellaan että luistonesto "kytkeytyy" päälle ja siitä kuuluu ääni konehuoneesta sisätiloihin niin mikä sen äänen tekee?
Ainu minkä voisin ite ajatella pitävän isoa ääntä on se että abs yksikön hydrauliikkapumppu lähtee pyörimään ja pyörii jatkuvasti pienillä kierroksilla jo valmiiksi...??
siitä kun liike alkaa niin voi kuulua kyllä jonkunäköinen klonksaus... varsinki jos on abs yksikön korin kiinnityspultit löysällä että koko yksikkö roikalehtaa putkien ja johtojen varassa?
Vai onko äänieristeet huonontunu niin että releiden napse alkaa hyttiin kuulumaan ku ennen ei tahtonu kuulua ilmastoinnin kompuran kytkentälevyn naksahduskaan sisälle.
Jossaki topicissa oli jollaki corsassa samantyylistä ääntä ja siihenki tuumailtiin samaa vikaa.
Sämä
Osaatko FullMetal sanoa tuosta abs yksikön hydraulipumpusta että minkälaista ääntä se osaa pitää ja missä tilanteissa? Ihan noin yleensäottaen.
Omassa sellaista jännää sähköistä sirinää kuuluu joskus. Ei tule puhaltimista tai ilmastoinnin läpistäkään tuo ääni.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Näin sivusta kommentoiden:
Ainakin B-Vectroissa kuuluu selvä rasahtava "krunts" -ääni, kun tuo ABS aktivoituu liikkeelle lähdössä. Tietysti järjestelmät on kehittyneet, eikä ääni varmastikaan ole enään niin voimakas kuin vanhemmissa malleissa.
Se sähköinen sirinä kuuluu ohjaustehostimesta, jossa on sähköinen pumppu.
FullMetal
vähä riippuu autosta mutta semmosessa autossa missä ei ole hätäjarruavustimia eikä luistonestoja vaan pelkät abs jarrut se pumppu ääntää sillon ku poljet sitä jarruaSämä kirjoitti:Osaatko FullMetal sanoa tuosta abs yksikön hydraulipumpusta että minkälaista ääntä se osaa pitää ja missä tilanteissa? Ihan noin yleensäottaen.
niin että renkaat menee lukkoon ja abs:it rupeaa rutisemaan, itse ainakin kuulen sen abs yksikön sähköpumpun äänen sieltä rutinan ja paukkeen seasta ihan hyvin.
Paikallaan ollessa ei tietenkään kuulu.
Pumpun ääni on hankala kuvailla mutta semmonen tasainen surraus, vähän ku bensapumpusta.. hivenen voimakkaampi.
Sähköhydraulisen ohjaustehostimen ääni on taas sitten ihan erilainen ujellus. Se kuuluu heti käynnistyksen jälkeen ja äänen taajuus nousee kun kosket ohjauspyörään ja laskee kun löysäät.
Vastaavasti on olemassa myös ihan puhtaasti sähköinen tehostin ( esim ainakin corsa C mallissa muistaakseni ) siellä rattiakselilla ja siitä nyt ei oikeastaan ääniä kuulu.
EETU
Täytyy nyt vielä miettiä,että tuleeko outo ääni abs:stä vai mistä.Vielä pitää asiaa tarkemmin tutkia..
määräaikaishuolto on pian tulossa ,kattoishan ne Opelilla sen silloin, tai sitten ite nyt katottava jos sen äänen paikallistais niihin kiinnityspultteihin, jos niissä on jotain.
peksinen
Isännällä kanssa J-mallin turbo Astra 140hp? masiinalla ja siinä porsi vesipumppu. Klonksahti startissa jotenkin ja vuosi pikkasen jäähdyttimen nestettä pumpun juuresta.
En tiedä mikä oli pumpussa särki kun ukko ei muistanu pyytää vanhaa osaa mukaansa.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
