laturivika?
kivelami
laturivika?
Kyseessä vectra c. -06 viime ajokerralla syttyi latauksen merkkivalo palamaan. Uudelleen kävin käynnistämässä nii valo ei enää palanut, kaikki toimi hetken normaalisti, mut sitte sisä puhallin lakkas puhaltamasta.. eli kohta sammuis perässä kaikki muutkin eli virta käy vähiin.. Onko vika laturissa vai yksinkertasemmin akussa? Ja se viel et tyhjäkäynnillä se laturi kyl vähä rohisee..
temetsy
Re: laturivika?
Mittaa akun napojen välistä jännite sammutettuna sekä käynnissä (tämä on latausjännite, pitäisi olla n 14V tai hieman yli).
kivelami
Re: laturivika?
Sammuksissa näytti vähän alle 12.. käynnisti nii muutamia sekunteja kävi 14 ja sit tipahti alaspäin.. uudelleen ku käynnisti nii ei noussu enää ylös ja näytti kokoajan vähenevän.. Sit ku sammutti nii näytti vähän nousevan lähelle sitä 12..
temetsy
Re: laturivika?
Eli latausjännite 12V luokkaa? Jännitteensäädin/hiilet vaihtoon, tai koko laturi jos ei erillistä pakettia ole. Akku näyttää luultavimmin alle 12V kun on päässyt tyhjenemään latauksen puutteessa..
