Opel astra G 1.8 16v sammuilee ajossa!?
Vhj
Viesti Kirjoittaja Vhj »
elikkäs tollanen otsikon astra sammuilee ajossa kun kytkintä käyttää!! Esim tullessa liikennevaloihin! Mutta sitten taas kun laittaa auton käyntiin ja (oli kone sitten kylmä tahi lämmin) kierrättää ns. Tyhjänä tätä ongelmaa ei ilmene!! Ainoastaan kun auto on ajossa eli ollu vetopäällä... Ja kerrottakoon nyt että kaasuläppäkotelo on uus! Ecu käyny korjattavana! Nokka-akselin asentoanturi on uus! Ja autohan toimi hetken aikaa näiden osien vaihdolla/korjauksella!!! :hammer: alkaa pikkuhiljaa hermo mennä.. Sellasta ajattelin kokeilla vielä että sen vanhan kaasuläppäkotelon vaihdan takas, kun ei se alkuperänen vika siinä ollukaan. Vaan siis se ecu oli paskana. Kävi vekatronicsilla vaasassa nyt pelaa sen puolesta.. Voika tälläsen vian aiheutta tollanen vika koodi p0135 happianturi 1 lämmityspiiri riittämätön? Leimalla ei ollu lambdassa mitään vaikka tuo vikakoodi on autossa päällä ollu koko ajan... Mutta siis auto toimi hetken aikaa aivan normaalisti!
Sorry et tästä tuli tällänen romaani muttakun menee hermo!!! Ei keksi enään ite et missä vika! :no:
FullMetal
Re: Opel astra G 1.8 16v sammuilee ajossa!?
Eihän pala mitään abs valoja?
Kokeile sillä vanhalla kotelolla ninkuin aikoitkin niin kattoo mitä sitten tapahtuu.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tee ilmamassamittarin lisämaadoitus. Itelläni vastaavat ongelmat poistuivat.
Vhj
Täytyy kokeilla maadottaa se!
Vhj
Vielä jos kertosit et mistä maadotit sen ilmamassamittarin? Ilmeisesti jostain sen liittimen johosta vai? Ei oo tällähetkellä itellä yleismittarii niin aika vaikee sitä maajohtoo siitä ettiä?! Mulla ei ainakaan pysty sen runkoon mitään kiinnittää kun ei oo paikkaa.. Näyttää olevan yhtenäinen valumötikkä!
Rosvoliittimellä tms keltaiseen johtoon. Putsaa muutenkin jokaikinen maajohto akylta runkoon ja rungosta moottoriin. Mulla oli 2,5ohm vastusta akunnavan ja moottorin välillä. Putsauksen jälkeen 9,3ohm. Ja ilmamassamittarin maassa oli 5ohm. Sekin putosi sinne 0,3-0,5ohm hujakoille.
Vhj
Astra rokkaa jälleen.. Elikkäs kaasuläppäkotelon tiiviste oli päässy vuotamaan.. Tein kyllä sen lisä maadotuksenkin en kyllä tiedä oliko siitä apua. Mutta kiitoksia vastauksista..
