Omega B2 Y22XE nykii täyskaasulla kiihdyttäessä
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Tästä yksi aihe oli, mutta se oli haudattu jo 2012. Onko näitä ensimmäisiä faceliftejä vielä jollain ajossa, vai onko ne kaikki jo kuolleet? :)
Eli potilas on 2000 mallinen otsikon mukainen omppu. Ajettu just 200tkm. On toiminut kuin herran enkeli tähän asti, mitä nyt syö öljyä tuhottomasti ja muuta sellaista mutta nyt tuli ihan oikea vikakin.
Auto tekee nyt sitä, että kun polkaisee lätkän lattiaan niin auto nytkähtelee hivenen, mutta kiihtyy kuitenkin. Vikavalo ei pala ei syty eikä vilku. Nelosella tai vitosella puutuu jo sen verran että ei jaksa kiihtyä maantienopeuksiin. Autossa vuotaa etuputken jousto ennen kattia, mutta voiko tuollainen vuoto esim. tukkia katalysaattorin?
Mitä lueskelin, niin foorumin ketjuissa on mainittu vikapaikoiksi MAF, Puolakasetti, Kaasuläppäsäädin, YKK-anturit, pakosarja, tulpat ja suodattimet ja ehkä jotain muuta.. Noi kun ostaa ja vie pajalle niin auton arvo kaksinkertaistuu, joten ei viitsisi..
Onko jotain hyvää idistä, että miten kannattaa lähteä purkamaan, ja millaisilla ulkoisilla tutkimuksilla voisi alkaa sulkemaan vikoja pois. Tai jos pitää alkaa palikkaa vaihtamaan, niin mikä olisi se todennäköisin vika tuohon kuvaukseen?
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
DEAD
Re: Omega B2 Y22XE nykii täyskaasulla kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Tulpat kun vaihtaa uusiin ja ongelma poistuu tai helpottaa niin sitten veikkaus että alkaa olemaan puolakansi lopuillaan. Itsellä vastaavia oireita ja helpottaa kun vaihtaa tulpat. Mutta ei vielä niin pahasti oireile että oisin heti vaihtamassa puolakantta
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ei katti öljyn syönnistä ihan helpolla rikki mene. Lyhyt joustokin repeää luonnostaan iän myötä.
Minulla ei tulppien vaihto auttanut puolavikaan mitenkään. Kävi vajailla pytyillä aina kun kaasun polkaisi pohjaan (röpöttävä käyntiääni). Korjaantui vasta uudella puolapaketilla.
Astra-F MV6 -94
Johnny Rageous
Kiitos vastauksista..
Auto tosiaan korjasi itse itsensä eli vika poistui kun vesisateet lakkasivat.. Eli entistä enemmän viittaa johonkin sähköpuolen vikaan..
Pitänee koittaa jos putsailee MAFfia vaikka jos ongelma alkaa uusia..
ootko kahtonu ne tulpan kolot ettei oo vettä niissä. itellä yhessä astrassa oli puola halki ni aina sateella/pesun jälkeen pätki ihan saatanasti
Johnny Rageous
Ari-S kirjoitti:ootko kahtonu ne tulpan kolot ettei oo vettä niissä. itellä yhessä astrassa oli puola halki ni aina sateella/pesun jälkeen pätki ihan saatanasti
En kyllä ole.. Kiitos vinkistä.. Vois samalla vaihtaa sit tulpat..
Aaltonen
Viesti Kirjoittaja Aaltonen »
Tuliko tähän vaivaan selvyyttä? Mulla tekee samaa vaivaa itsellä, -00 Omega ja Y22XE-kone jolla ajettu 260tkm. Nelosella kiihdyttäessä 1500-2500rpm auto kiihtyy mutta nykii kiusallisesti. Venttiilikopan tiiviste on vaihdettu, tulpanreiät olivat täynnä öljyä. Vilautti viikonloppuna vikavaloa mutta sammui heti, koodinlukuun olen menossa. MAF, puolapaketti, asentotunnistimet? Kalliita osia kaikki, ei viitsisi vaihtaa summamutikassa. Ymmärsin muista teksteistä myös että MAF ei välttämättä kerro koodeilla mitään, alkaa vaan väsymään omia aikojaan.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Tuo ilmamäärämittari on helppo todeta, johto irti ja ajelemaan. Jos oireet muuttuvat, mittari saattaa olla sökö. Valo toki syttyy, mutta voi ajella ilmankin.
Aaltonen
opelmeister kirjoitti:Tuo ilmamäärämittari on helppo todeta, johto irti ja ajelemaan. Jos oireet muuttuvat, mittari saattaa olla sökö. Valo toki syttyy, mutta voi ajella ilmankin.
Kiitos vinkistä, kokeilen! :worship:
Johnny Rageous
Mulla oli vikana lopun viimein puolakasetti. Yhtenä aamuna ei enää käynyt kuin kolmella. Vaihdoin tulpat ja puolakannen ja taas toimii. Sain puolan vieläpä aika halvalla saksasta kotiin..
