Tekniikan vaihdosta
Venom
Viesti Kirjoittaja Venom »
Alunperin 1.2 c-coupe kadetti johon on istutettu 1.9 tekniikka.. mitä ongelmia rekisteröinti tuo tullessaan? Paljon on odotettavissa prosentteja? Pääseekö keplottelemaan alle 35 ettei kanta-autoa tarvitse näyttää kun sitä ei ole olemassa..
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Ei itselläkään kanta-autoa ollut, silti tekivät tarkastuksen... Ja leima tuli.
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
riippuu konttorista, mulla ainakin täyty olla siitä autosta tekniikka kilpi mistä kone oli otettu, vaikka mullakin luki koneen kyljessä 2.0E ja kilvessä luki 1.9, mutta sain puhuttua sen ja olin kyllä maksanu jo 2800mk ka katsastuksesta, niin oli huumori aika tiukassa.
Venom
Löytyi kanta-autotarkastuksen kuitti.. tehty -99 riittääkö pelkän kuitin näyttäminen konttorilla??
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Miten ne voi olemattomaan autoon mitään tarkastuksia tehdä :smile:? Siis kanta-autohan on se suomenkilpinen auto johon niitä muutoksia ollaan tekemässä.
SPSpecialist
Viesti Kirjoittaja SPSpecialist »
En nyt oikein ymmärtänyt kysyjää.
Siis rekisteristä poistettuun autoon on orkkis 1.2 tekniikan tilalle istutettu 1.9 tekniikka ja ennen rakentamista on teetetty kanta-autotarkastus? Se on voimassa 2 vuotta eli aika heikoilla jäillä ollaan jos ja kun prossat on varmaan yli 35?
AJ
Ääh, prkl, no kuitenkin, tarkoitin että ei ollut näyttää autoa siinä kunnossa kun projekti aloitettiin.
kakkis
Viesti Kirjoittaja kakkis »
Riippuu inssistä meneekö alle 35%
