Opel Vectra C Wagon, Z22YH Direct -07, mikä komponentti?
Saegi
Viesti Kirjoittaja Saegi »
Terve,
Uutena jäsenenä täällä foorumilla ja ongelmani olisi seuraava. En löydä tietoa että mikä komponentti mahtaa olla kyseessä. Kellon näköinen ja hopean värinen kiekko. Kyljessä pienen pieni reikä ja suihkii siitä paineella bensaa ilmanputsarin kotelon päälle. Täällä varmasti tietoa enemmän kuin itsellä. Eli mikä osa ja mistä moisen voisi hankkia? Kiitoksia etukäteen.
Linkki kuviin alla:
http://1drv.ms/12ZCzMC
Re: Opel Vectra C Wagon, Z22YH Direct -07, mikä komponentti?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Näyttä ns. bensanpaineentasaimelta. Ei taida olla vakiona directissä tuollaista... lienee lisätty jälkikäteen. Liekö varmasti tarpeellinen ??
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Omasta autosta myös tuo kyseinen kapistus löytyy. Tosin ei mitään hajua mikä tarkoitus tuolla on.
Vectra C -06 2.2
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Jos käsitin kuvauksesta oikein niin on kiinni edestä katsottuna vasemman puoleisessa lokasuojassa ja on tulolinjassa kiinni, käyttötarkoitusta/osanumeroa(veikkaisin takaiskua ettei koko linja tyhjene tankille?) en tiedä, mutta kyllä se sielä on ollut alunperinkin...
FullMetal
pepper kirjoitti:Jos käsitin kuvauksesta oikein niin on kiinni edestä katsottuna vasemman puoleisessa lokasuojassa ja on tulolinjassa kiinni, käyttötarkoitusta/osanumeroa(veikkaisin takaiskua ettei koko linja tyhjene tankille?) en tiedä, mutta kyllä se sielä on ollut alunperinkin...
Tuossahan on kuva eka viestissä jossa näkyy kyseinen osa.
Tuo on sama mikä on aika monessa opelissa ja ne jotka tuon on poistaneet ja avanneet ovat kertonut että sisällä ei ole mitään. Taitaa olla vaan semmonen paineentasaaja niinku robertx jo kertoi.
pepper
No niinpä olikin linkki, eipä huomannu...
Jos on paineentasaaja niin turhahan se taitaa olla...
Onkos tuo sitten matalapaine- vai korkeapainepuolella ??
Toinen nimi tuolle tais olla sykäysvaimennin... eli tasaa ruiskutussuuttimien aiheuttamia äkillisiä painevaihteluita.
Toimii ikäänkuin hyvin pienenä paineakkuna.
pepper
Toi on matalapaine puolella, ennen korkeapainepumppua.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
pepper kirjoitti:Jos on paineentasaaja niin turhahan se taitaa olla...
Miks ne sinne turhia osia laittais?
pepper
Zafira kirjoitti:
Tossa directissä ei siirtopumpumpulla tehdä muuta kuin siirretään polttoaine toiselle pumpulle (korkeapaine pumppu), joka taas tekee lopullisen bensanpaineen.
Vaikea sanoa, miksi tuollainen on sinne laitettu. Ehkä on ollut joku ajatus korkeapainepumpun keston parantamisesta.
Zafira
pepper kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Tiedän, mutta meinaakko että ne siellä suunnittelupöydän ääressä tuumas "laitetaan sinne ihan vittuillakseen tollanen osa, millä ei oo mitään virkaa"? :D
pepper
^No onhan tossa koneessa muutakin turhaa esim egr, pyörreläpät jne...
Se että jotakin on joku insinööri suunnitellut ei todellakaan tarkoita ettäkö sillä olisi aina käytännössä merkitystä...
Ei nyt millään pahalla, mutta egr ei ole turha, vaan vähentää typen oksidien päästöjä.
Z22YH - koneessa egr - venttiili on poistettu mallivuodesta 2006 alkaen. Voidaan poistaa myös jälkikäteen, kunhan ecu ohjelmoidaan uusiksi -> TIS 2000 - DVD , versio 70 .
Pyörreläpillä taas pyritään optimoimaan moottorin teho ja vääntö eri kierrosluvuilla ja samalla vähentämään päästöjä.
Mahdollisesti imupuolen suunnittelulla ja ecun ohjelmoinnilla olisi päästy molemmissa tapauksissa samaan lopputulokseen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
A-Omegassakin oli jo tuota rosteripurkkia. Se tosiaan tasaa pientä painevaihtelua/"värinää". Purkin kyljet näet joustaa.
Mutta huonoa tekoa jos alkavat vuotaa. Omegoissa kestävät yhä...
