4x4 Calibra/Vectra takavetareiden ABS-kehän vaihto?
tiiikeri
Eli onko kellään kokemusta onnistuuko Calibra/Vectra A 4x4 mallien takavetareiden ABS-kehän (hammastuksen) vaihto?
Jos onnistuu, niin hyvät vinkit ko. työsuorituksesta otettais vastaan.
MikkoV6
Re: 4x4 Calibra/Vectra takavetareiden ABS-kehän vaihto?
Onnistuu ihan mukavasti.
Omaan autoon tuli omegan takavetari niin jouduin vaihtamaan kehän, on ihan naputtelemalla irrotettavissa. Ainaki tässä tapauksessa oli.
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
Pilleillä punaseks ja koputtelua kahden puolen lekalla, niin eiköhän se irtoo. Ja susikehän voi halkasta rälläkällä tai poraamalla+tampilla.
tiiikeri
OK. Kiitos vinkeistä!
MikkoV6
Näissä akseleissa mitä minä olen käpistellyt on kehät liikkunu kyllä ilman väkivaltaa. Ihan pienellä houkuttelulla lähteneet irti.
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
tiiikeri
Tiedoksi vastaavien hommien kanssa painiskeleville:
Sain just mitattua nelikon takapään vetoakseleista nuo ABS-kehän mitat.
Näyttäis olevan samanmittaiset ABS-kehät kuin etuvetoisen takanavoissa.
Eli mitat oli:
sisähalkaisija n. 96 mm
ulkohalkaisija 110 mm (hampaiden päästä mitattuna) eli levein mahdollinen kohta
halkaisija 104,2 mm (hampaiden välistä mitattuna)
leveys n.12mm
paksuus 4,2 mm kehän sisäreunasta hampaan alareunaan mitattuna
paksuus 7 mm kehän sisäreunasta hampaan yläreunaan mitattuna
Helposti lähtevät irti naputtelemalla tasaisesti joka puolelta.
Eli mitat oli:
leveys n.12mm
Wesku79
Muokkasin tuohon vähän lisäinfoa. Useimmissa etuvetoisissa vectroissa on jäykkä taka-akseli, joissa ei irrallisia hammaskehiä takana ole.tiiikeri kirjoitti: Näyttäis olevan samanmittaiset ABS-kehät kuin etuvetoisen Calibran tai Vectra 2000:n (A-X alusta) takanavoissa.
Astra-F MV6 -94
tiiikeri
Ei pidä paikkaansa. Jäykkäänkin taka-akseliin on saatavissa erillisiä ABS-hammaskehiä ainakin Opelin EPC:n mukaan, eli kyllä ne irrotettavia ovat noissakin jäykissä taka-akseleissa. Opelin varaosanumero noille kehille on: 530443. Sama kehä käy esim. Kadett E-mallin autoon, joka on ABS:illä varustettuna ja E-Kadettissa ei erillisjousitettua takapäätä ole.Wesku79 kirjoitti:Muokkasin tuohon vähän lisäinfoa. Useimmissa etuvetoisissa vectroissa on jäykkä taka-akseli, joissa ei irrallisia hammaskehiä takana ole.tiiikeri kirjoitti: Näyttäis olevan samanmittaiset ABS-kehät kuin etuvetoisen Calibran tai Vectra 2000:n (A-X alusta) takanavoissa.
Wesku79
No niinpä näköjään on niissäkin irtokehiä. Levyjarrullisissa ABS-anturi on sisäänrakennettuna napaan, niin onkohan nuo irtokehät sitten rumpujarrullisiin, joissa on ABS?
Tai sitten navan rakennetta on jossain vaiheessa muutettu.
Astra-F MV6 -94
Arg!
Tuolta AutoÅströmin sivulta tuolla numerolla seuraava kuva
https://www.autonvaraosa.fi/impulssiant ... 12950.html
GSI-The Real Thing & ST wagon
