Mitenköhän opelista saa moottorin irti? Lähteekö moottori ylöspäin nostamalla kuinka helposti irti ilman vaihdelaatikkoa? Vai kannattaako moottori vaihdelaatikkoineen laskea alaspäin? Pitäisi vaihtaa uusi moottori vanhan rikki menneen tilalle.
Kaikki pienet ja isotkin vihjeet ovat avuksi, jos on kokemuksia moottorin vaihdosta.
Vectra 2.0 CD Sport 1997 Moottorin irroitus
Santee
lmb-58
Re: Vectra 2.0 CD Sport 1997 Moottorin irroitus
lähtee pelkkä moottori ylöspäin, oon irroittanut, suodatinjalka ainakin piti irroittaa, ei sinne isoja tiloja jää mutta irtoaa, tietysti laatikkoineen lähtee myös ylöspäin, ei sitä alas tarvi pudottaa. pitiköhän kiilahihnapyörä myös irroittaa, en ole varma.
opel vectra c 2,2 gts
FullMetal
Joo toi öljynsuodatin on hankalassa paikassa x20xev koneessa mutta jos sen pyörittää pois ni ei oo haitolla.lmb-58 kirjoitti:lähtee pelkkä moottori ylöspäin, oon irroittanut, suodatinjalka ainakin piti irroittaa, ei sinne isoja tiloja jää mutta irtoaa, tietysti laatikkoineen lähtee myös ylöspäin, ei sitä alas tarvi pudottaa. pitiköhän kiilahihnapyörä myös irroittaa, en ole varma.
seki limppu on niin löyhässä ku 4 torxilla vaan kiinni niin kannattaa irrottaa. Munki mielestä lähtee ylöspäin ku nuo irrottelee pois.
Santee
Lähteeköhän moottori helpommin irti ylös vai alaspäin, vaihdelaatikon kanssa vai ilman?
temetsy
Ylöspäin ehdottomasti, väittäisin että vaihdelaatikon kanssa tulee helpommin.
lmb-58
kun lähtee ylös ilman laatikkoa, usko pois, otakkin alas se niin apurunko pitää ottaa pois
