Varashälyttimen vilkkuvalo?
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
Tietääkös joku mistä saa tällaisia ns.
valevaloja, eli punaisia vilkkuvaloja jotka
toimivat esim. tupakansytyttimen virrasta
johdon päässä.
Parempi varmaan tuokin olisi pelottimena kun
ei mitään, ennen varsinaista hälyttimen
asennusta.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
varmaan ku kiertelee kaikkia mahdollisia tarvike romiksia läpi ni tulee vastaan..
kärkkäiset, yms...
vois kuvitella..
edit: onneks ei ite tarvi turvata tommosiin ku on ihan oikeesta hälystä se valo..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-09-19 15:41 ]</font>
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
elektroniikka liikkestä vilkkuva punainen ledi ja vastus siihen. maksaa 1€ kaverille just laitettiin tommonen :smile:
Jokipoika
Viesti Kirjoittaja Jokipoika »
Tota saa valmiina "settinä" motonetistä ja biiltemasta...
Jos ei jaksa leikkiä vastusten kanssa,mukana saa varoitustarrat...
Ne fronti crede.
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
Citymarketistassaki oli joskus
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Ja sehän pelottaa varkaan pois ku niissä tarroissa lukee bilhelvete ;}
irmche
Viesti Kirjoittaja irmche »
Ei niissä mitään lue, mutta ne on niin tökeröt ettei tulis mieleenkään liimailla niitä mihinkään. (Tilattu on, tosin eri tarkoitukseen ja nyt heitetty jo menemään)
Mr_Bisnes
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Mistähän saisi oikeiden merkkihälyjen tarroja että vois itte scannata ja sitte tulostaa. Vaikka olis sellasta tarrapaperia, millä laittaa sitten ikkunaan. Tuollainen vilkku on kyllä varmasti parempi kuin "ei mitään" :smile:
John-O
Viesti Kirjoittaja John-O »
On tässä mietityttänyt, että hämääkö tuollaset bilteman vilkkuvalot ketään. Kyllä ne varkaatkin varmaan oppivat jotenkuten tunnistamaan ne jos ei sen kummemmin piilota sitä kotelo-osaa mihinkään tms...
Tietääkö joku kuinka suuri todennäköisyys on että auto jää varastamatta jos siinä on just tollanen vilkkuledi/varoitustarrat tms?
Gäri
Viesti Kirjoittaja Gäri »
sehän oli jotain "faktaa" että reilu n.90% varkaista jättää auton kähmimisen jos siinä on hälytin. Kyllähän kaikki autovarkaat huomaa onko se ledivalo aito vai ei, mutta kyllähän sellainen jotain teinivarkaita toki voisi estellä. Mutta jos nyt joku haluaa tosissaan viedä auton niin ei sitä voi estää, onhan näitä tapauksia että auto on varastettu vaikka ei ole ollut rattia tai akkua paikallaan :smile:
Manta Hatch
Viesti Kirjoittaja Manta Hatch »
Joo, kyllä noi feikit näkee kauas. Voihan semmosen laittaa mutta eipä kannata ihmetellä jos on vorot käyny. Häläri vaan kiinni, niin on edes vähän levollisempi mieli kun ne pikkuharrastajat miettii pari kertaa uudestaan aikeitaan. Sitten myös mikäli mahdollista, niin kulkupelit valoisalle ja näkyvälle paikalle parkkiin; sekin jarruttaa kummasti askarteluyrityksiä!
Esimerkkinä oma valoisa parkki, jossa ei mitään häslinkiä(vielä?) vastaan 50m:n päässä oleva varjoisa paikka, missä oli isketty useampaan autoon...
-Less is more but 6 cylinders is enough-
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
Mulla oli sikuran kauko-ohjattava keskuslukitus johon kuulu se ledi joka näyttää samalta ja vilkkuu samoin kun sikuran hälyttimessä mut eipä se varasta karkottanut. Tulipahan hommattua hälytin sen jälkeen.
Manta Hatch
Niinpä, asijjantuntijat on kurkkinu tietty ne tunnistimet, et näkyykö niitä...Ne tarttis olla semmoset "piilomallit", etteivät voi olla varmoja onko kyseessä pelkkä ohjaus vai aito häläri. Noh, kaikenlaista polkijaa on liikenteessä eikä niitä edes kiinnosta hälyttimet;keikka tehdään siitä huolimatta kun ollaan "myssyssä"...
Mutta joissain vakuutusyhtiöissä saa edes lohdutuksena sitten omavastuun pois, kun on asianmukainen laite autossa.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Osta suoraan hälytin. Ostin purkaamolta Defan hälärin jossa mikkianturi yms. hauskaa.
Ja hintaa hälyttimellä oli 30€
VECTRA Tuuner
Viesti Kirjoittaja VECTRA Tuuner »
Meilkei joka ikisestä varaosa liikkestä löytyy näitä "vale hälyjä" ja maksaa jokun pari euroo
