tuuletin lakksi toimimasta
Ilves
Viesti Kirjoittaja Ilves »
yht äkkiä 2001vm opel corsa c oisko jollain vinkkiä kun ei ole tuo ohje kirjakaan oikea tässä vehkeessä.
puhallin ei toimi ollenkaan ja se tosiaan luovutti yhtäkkiä ja mistä vois löytää oikean ohjekirjan
Re: tuuletin lakksi toimimasta
Ootko sulakkeet kattonu, että on ehjät. Onko haissut sähkö aijemmin ennenku puhallin lakkas toimimasta?
Ilves
oon katsonut mut ei ole niissä vika =( ja ei ole tuoksahtanut
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Niin lämmityslaitteen puhallin vai jäähdyttimen puhallin?
FullMetal
Jos lämppärin puhallin ja ei toimi millään nopeudella niin virta päälle ja puhallin katkasijasta täysille vaikka ei puhallakkaan ja sitte puhallinta koputtelemaan.
Jos on hiilet lopussa niin saattaapi lähtä puhaltelemaan ku kopsuttelee vähän.
tietenki toinen konsti kaivella se puhallin esille sieltä kojelaudan sisältä ja mitata sen johdoista että tuleeko sinne jännitettä pistokkeeseen
ja edelleen 4 nopeudella joka on suora virta.
