Mittaristo irti että saa airbagin kuitattua...
satellite68
Viesti Kirjoittaja satellite68 »
Elikkä ongelma on seuraavanlainen, -98 Mv6 Omegasta ei ole päässyt kuittamaan airbagin valoa eikä ylipäätään lukemaan airbagin vikamuistia kuin merkkihuollossa. Taannoin tässä abs-boxiin tuli maadoitusvika ja nopeusmittari ei toiminut ja abs ja tc valot paloivat. Lueskelin vikamuisteja ja yllätykseksi op-com päästi lukemaan myös airbagin tiedot ja kuittaamaan valon joka oli jo palanut hyvän aikaa. No kaveri sitte korjas abs-boxin, ja minä heti kokeilemaan korjatulla boksilla että vieläkö onnistuu airbagin vikamuistin luku. Eipä onnistunut enää. No, järkeilin siinä sitten että otanpa abc/tc sulakkeen irti ja kokeilen sitten. Ei onnistunut. Otin siinä sitten sulakkeita irti että koko mittaristo oli pimeenä. Ei onnistunut. Luovutin koko homman. Nyt, noin vuosi tapahtuneesta mittaristo oli irti ku vaihdoin polttimoita. Huvikseni kokeilin kuitata airbagin valon kun mittaristo oli irti. Se onnistui! Kirjoitan tänne kyselläkseni että onko jollain muulla ollut vastaavaa vikaa/ominaisuutta, ja onko airbagin valon kuittaukseen helpompaa keinoa kun ottaa mittaristo irti joka kerta?
satellite68
Re: Mittaristo irti että saa airbagin kuitattua...
Ei tarvi näköjään koko mittaristoa ottaa irti, näyttää riittävän kun ottaa ajotietokoneen näytön piuhan irti. Mutta silti pelkkä ajotietokoneen näytön sulakkeen irroittaminen ei auta. Ihme homma. Ei oo muissa omegoissa tai vectroissa, mitä tuolla opcomilla on luettu niin tullu tämmöstä vastaan.
FullMetal
ihme homma että noin toimii?? jos otat mittariston irti ja laitat virrat päälle niin kas kummaa, airbag boksi herjaa merkkivaloa sen jälkeen. Eli valon virtapiiri on oltava kunnossa myös.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ei g astrassa eikä omegassa ainakaan vikavalot syty vaikka käyttäisikin ilman mittaristoa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
FullMetal
semmonen vikakoodi on kuitenki olemassa ku merkkivalon virtapiirin jännite alhainen tms jonka saa päälle ku polttimo ei toimi. Voihan se olla että omegassa ja astrassa ei sitte aiheuta toimenpiteitä.
