tarttis yhteen kilpuri projektiin jousia ja tuli vinkkinä että astran takajouset vois olla sopivia
onko kenelläkään vakio taikka madallus jousia josta vois mitata?
lähinnä vapaa pituus ja se silmä koko mikä on jousen päissä (sisämitta)
astran takajousen mittoja??
PolarSeaBlue
Re: astran takajousen mittoja??
Ajattelitko F, G, H vai J-Astran takajousia?
Eri Astroissa aika paljon erilaisia jousia. Esim. G Astran Sport-malleissa hieman lyhkäisemmät kuin Club-mallissa.
Sattumalta katsoin juuri tavallisen G farkku Astran takajousien mittoja Bilsteinin katalogista, kun Automuovi myi mulle mielestäni vähän lyhyen oloiset jouset?
No, Bilstein tekee G farkkuastraan kahden sorttisia OEM takajousia:
Bilstein 38-130236 1.6 litraisiin ja pienempiin (55-76 kW) G farkkuihin (ei Sport) 350 x 170 x 170 mm
Bilstein 38-130243 1.8 litraisiin ja isompiin (85-108 kW) G farkkuihin (ei Sport) 400 x 150 x 150 mm
Vähän perse liian matalalla ja lullamainen käytös nyt noilla ensin mainituilla mun toisessa 1.8 G farkussa
Bilstein 38-130236 ; EAN•4025258568238 GM 90 576 169 ; 424 031 Opel 9118379 ; 350 x 170 x 170 mm 2.2 Kg ; Bilstein old: FE1-D023 (55-76 kW)
Bilstein 38-130243 ; EAN•4025258568221 GM 90 576 170 ; 400 x 150 x 150 mm 2.2 Kg ; Bilstein old: FE1-D024 (85-108 kW)
PS
Farkkuastran vanhat orkkisjouset nyt pyörii vielä tuossa tallin nurkassa (toisesta puuttuu päätyrundi), jos jotain muita mittoja haluat?
Edit:
Tuore mittaustulos:
> 300 tkm ajettu normi 1.8 G Astra farkun alkuperäinen takajousi (progressiivisuus tehty hoikkenevalla langalla)
Vapaa pituus n. 305 mm
Suurin halkaisija keskeltä 145 mm
päätysilmän sisähalkaisija 43 mm
PS
Edit:
Tuore mittaustulos:
hbrteam
kiitoksia vastauksestasi
omat on n40mm sisäreikä joka kävis ja suht sama halkaisija mutta vapaa pituus on 250mm ja sais olla hiukan ehkä siitä lyhyempi.
kerrotaan nyt sen verran että e36 bemariin niitä olen etsimässä
toi 250mm on vakio jousen pituus ja mulla on siellä nyt-40mm ac schnizerin jouset jotka on liian jäykät
koria on kevennetty paljon joilloin noi perus jouset on liian jäykät
sen takia on vähän vaikeeta löytää vakiota lyhyempiä ja pehmeämpiä jousia
FullMetal
Mulla on tuolla e30 bemarin takajouset romukasassa. Muistaakseni oli ehjät ja keltaset, en muista kenen tekemät. Vähä maalit lähteny päältä mutta ihan oikeat madallusjouset.
Passaiskohan ne sulle. Ainaki päällepäin ne on samanäköset ku esim G astrassa.
hbrteam
oliskohan sulla mittoja?
mahtaisko olla pehmeämmät kun e36 omat vastaavat..
FullMetal
No eipä löytyny ku yks jousi enää, liekkö joku tallikavereista vuosien saatossa tarvinnu omaan kikottimeesa katkenneen tilalle uuden tai jotaki muuta vastaavaa mutta
sain mä sen yhen mitat kuitenki eli=>
paksuimmasta kohdasta halkaisija 145mm
oheneva lanka molemmissa päissä ja ja molemmissa päissä lenkin sisähalkaisija noin 47mm
ja vapaa pituus oli 220mm
ja pehmeydestä en osaa sen kummemmin sanoa mitään, langan paksuus vaikuttaa samalta ku esim g astran takajousessa.
Keltanen jousi ku on kyseessä ni siitä vois valmistajaa päätellä. itellä keltasesta tulee äkkiä mieleen bilstein tai FK
hbrteam
olisko jollain pehmeitä madallusjousia myydä taakse jos niitä kokeilis
noi 305 pitkät on varmaankin liian pitkät vaikkakin on löysemmät
jos
jos
