z22yh voiko ite vaihtaa jakoketjun
maukeli
Viesti Kirjoittaja maukeli »
eli kyseessä c vectra 2005 2,2 bensa onko kukaan ite vaihtanu jakoketjua onko se jotenki tehty vaikeaksi tai tarviiko erikois työkaluja
FullMetal
Re: z22yh voiko ite vaihtaa jakoketjun
Tuosta on jonkuverran keskustelua täällä kun käyttää vaikka googlen hakua ja kirjottaa jatkeeksi hakusanan perään että OCF ni tulee tämän foorumin viestiketjuja.
ketjussa on maalimerkinnät ku uuden ostat niin niitten avulla saa merkit kohdalleen. nokkapyöriin on semmonen ajoitustyökalu olemassa mutta pärjää ilman sitäkin kyllä.
En muista tuliko uudessa satsissa sitten nokkapyörätkin?? niitten pultit pitää laittaa sitte momenttiin.
Muuta erikoisempaa tuossa nyt ei kauheasti ole, ohjeita ja muita löytyy varmasti remppaa auttamaan täältä foorumilta.
maukeli
ok eli onnistuu ite kiitti
maukeli
onko väliä mistä romut ostaa onko motonetin ketjut kestäny
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onkos se Turbon kiristin jo kaikissa seteissä vakiona?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kyllä noissa nykyään on turbon kiristin tai jos on vanhempi niin jotain todella vanhaa varastoa,toki kannattaa tiskillä kurkata.
nokkapyörät tulee mukana.
Juke83
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
En ole itse vaihtanut ketjua, mutta eikös tämä Z22SE ohje käy myös YH-koneeseen? Ainut ero koneissa on että YH on suorasuihkutus -> kannessa eroja?
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... 2SE%29.pdf
Vaikka automalli on tässä ohjeessa speedster ja kone aikaisempi Z22SE, niin jos englantia ymmärtää niin tämä auttaa paljon.
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
maukeli
entä tasapaino akselin ketju kannattaako vaihtaa
maukeli
joskus 9000 saapista jätin kokonaan pois sen tasapainoakselin ketjun ja en huomannu mitään eroa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa vastaavaa ohjetta suomeksi:
Kilometreistä riippuen kannattaa harkita myös tasapainoakselien ketjusarjan vaihtoa.
maukeli
kilometrejä on 162 tkm
Noilla kilometrillä ei todennäköisesti ole tarvis vaihtaa sitä tasapainoakselien ketjua. Fiksua tietty olis... samalla avaamisessa pääsis, mutta onhan siinä lisää työtä ja taitaa se ketjusarja olla kalliimpi.
Jartsa
itse vaihtaisin samalla sille tasapainoketjulle kiristimen. Ainut mikä sielä on heikkoa niin tuo kiristin, yleensä siinä 150-250tkm rupeaa jumimaan ja lyö laahaimen poikki ja sitten kiristin ottaa suoraan ketjuun.
maukeli
no eiköhän sitä vaiheta kaikki kerrallaan ei niin kalliita nuo osat ole kiitos kaikille neuvoista
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Vaimon Vectraan oli vaihdettu jakopää edellisen omistajan toimesta vähän alle kahdensadan. Viime talvena, sitten korkkasi tasurin kiristin. Vaihdatin sitten molemmat uudelleen. Eli 250tonniin vaihdettu kahdesti jakopää. Tässä ei mun mielestä voi jättää tasapainoakselin ketjua pöydälle, kun se ketju pyörittää vesipumppua.
Pahin homma tuossa on koneen etukiinnikkeen irroitus, vaatii näppäryyttä.
