Omegan orggis eberin lämpötunnistin?
Viesti Kirjoittaja ?! »
2.5dti -02 ja antaa eberin lämpötunnistimen vikakoodia ja laite ei siis käynnisty.oisko kellään tietoa missä tämmönen tunnistin sijaitsee?infonäytössä lämpötila ainakin on oikea,eli eberillä vissiin omansa.Onkohan joku sisään rakennettu itse laitteesda vai ihan erillään?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Enochian
Re: Omegan orggis eberin lämpötunnistin?
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Mikä malli eberistä? Eeperi.com myy ainakin varaosia ja sieltä vastailtiin auliisti puhelimitsekin tyhmiin kysymyksiini. Omassa eberissäni (D4WSC) on erillinen lämpötila-anturi auton sisätilalle, mutta käsittääkseni laitteen sisälläkin on joku anturi joka ainakin sammuttaa sen kun veden lämpötila nousee yli 70 asteen.
Tarvii kytätä tarkka malli.Testeri antoi muistaakseni ulkolämpötila vian,ja juu se olikin tiedossa jotta vähentää tehoa/sammuu jäähdytysnesteen lämmön mukaan.
Testerillä yritettiin jtn.pakkokäynnistystä tai vastaavaa,muttei sanonut mitään.Tosin kotipihaan tullessani siellä se oli pöhistelivinään kun auton sammutin??Tiedossa oli,ettei ole toiminut viimeiseen kolmeen vuoteen,joten suorastaan ihme jos nyt virkosi "itsestään" :o ...tarvii seurata tilannetta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kyllä se nyt siltä näyttää,että eberi toimii nyt niinkuin kuuluukin :thumbsup:
Yksi palanut sulake vaihdettiin samassa yhteydessä kun autoa tutkittiin,pienestä se on välillä kiinni :)
Sitten tarttis metsästää kello srj.vielä niin rupeis saamaan enempi hyötyä lisälämmittimestä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
