Omega B X25XE jäähdytysnesteen lämmitys
viktordragan
Viesti Kirjoittaja viktordragan »
Laitoin illalla Omegan vihreän johdon päähän lämmitystolppaan. Alkoi moottorin alta nousta savua ja palaneen hajua. Kone siis vuotaa sekä öljyä, että jäähdytysnestettä, nämä siellä ilmeisesti sauhuaa.
Tarkoitus on kysyä, että mikä on kuvissa näkyvä laite, joka sieltä sauhusi? Ilmeisesti jonkinlainen vastus?
Kuvat on otettu suoraan auton edestä päin, eli kyseinen laite on suunnilleen laturin alla.
Re: Omega B X25XE jäähdytysnesteen lämmitys
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Laite on lämmitysvastus,öljypohjaan kiinnitettävä malli.
viktordragan
Uskaltaako emännän päästää huomenna yksin rattiin 60 kilometrin matkalle, ilman pelkoa, että vastus kärähtää matkalla?
Edit:
Eli tarvitseeko toimiakseen ulkoisen virtalähteen vai käryääkö se ajaessakin tuo vastus?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ei se ajosta mistään virtaa saa, huoletta voi päästellä olettaen ettei öljyjä ja nesteitä vuoda paljoa..
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Eiköhän ko. laitteen ansiot ole siinä että käryää kun laittaa johdon seinään!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
FullMetal
Tuo on säteilylämmitin, toiselta nimeltään lohkolämmitin. Tuo ei voi kärytä muulloin kuin silloin kun pidät sähköjohtoa lämmitystolpassa kiinni
Ellet sitte ajatellu ajaa niinku siinä säkölaitoksen mainoksessa missä ne siirtää sähkön jatkoroikilla asunnosta a asuntoon b
