Zafira z22se ei kierrä
Lakkatinneri
Viesti Kirjoittaja Lakkatinneri »
Elikkäs tapaus zafira, tuli sunnuntaina vaihdossa mulle ja myyjä tietysti taas autuaan tietämätön kaikesta mikä voi olla autossa vialla.
Mitä minulle kerrottiin oli että männänrenkaat on vaihdettu ja katti on varmaan tukossa kun on voimaton ja ei kierrä
Mitä itse havaitsin, punaista touhumassaa pitkin poikin konetta :no:
No vein tutulle korjaamolle auton ja alettiin tutkailemaan kun tuli monenmoisia epäilyjä, jakoketju oli hampaalla pielessä, tulpat oli niin loppu että ihmettelen kuinka auto edes kävi enään ja imusarjassa iso imuvuoto
Nämä korjattiin, puolapaketti oli uusittu aikaisemmin, kampiakselin asentotunnistin mitattiin ja todettiin toimivaksi myös reaalidataa seuraamalla kuten myös egr ja kaasuläppä yms., myös pakokaasutesteri oli kiinni ja arvot ovat kuin uudessa autossa joten tuo katalysaattorin tukos ei kuulostanut järkevältä, muutenkin pakoputkisto näytti hyvältä
Lopputulema oli että aikaisemmasta voimattomasta 3500rpm päästiin 4500rpm ja hieman ehkä jo pirteämmin mutta siihen loppuu meno, onko näissä ollut tyyppivaivoina jotain bensa ongelmia vai onko moottorinohjaus sitä mieltä että 4500 riittää vai missä voisi nyt vielä vika olla?
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
Lakkatinneri
Re: Zafira z22se ei kierrä
Kuulostaa vaan jotenkin hullulta kun kierroksilla ja tyhjäkäynnillä molemmilla niin hyvät arvot ettei oo missään opelissa ollut ennen, kyllä se tarkistaa täytyy varmaan se kattikin mutta ei vaan jaksais tuohon uskoa
FullMetal
jos sieltä laitetaan niitä reikiä tukkoon niin katalysaattorin pinta ala pienenee ja puhdistusteho sitä mukaan huononee kun sama määrä pakokaasua on tekemisissä pienemmän katalysaattorin puhdistuspinta-alan kanssa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Muutamalla foorumilaisella on mennyt se esikatti ihan tukkoon. Silloin kyllä tehot katoaa, eikä kierrokset nouse. Pakosarja lämpenee huomattavasti, jopa punahehkuiseksi, kun yrittää antaa kierroksia. Kannattaa ottaa putki irti ja tarkistaa se esikatti. Viripuolelta löytyy topicci , jossa esikatti poistetaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaimon veljen -04 Corollassa oli katti tukossa ja se kyllä suhisi ja puhisi kun anto kierroksia. Ja poksautteli pakoputkesaa. Voimaa ei ollu yhtään. Päästöt oli kuitenki loistava. Siinäkin oli varmaan se esikatti tukossa.
Lakkatinneri
Robertx kirjoitti:Muutamalla foorumilaisella on mennyt se esikatti ihan tukkoon. Silloin kyllä tehot katoaa, eikä kierrokset nouse. Pakosarja lämpenee huomattavasti, jopa punahehkuiseksi, kun yrittää antaa kierroksia. Kannattaa ottaa putki irti ja tarkistaa se esikatti. Viripuolelta löytyy topicci , jossa esikatti poistetaan.
En kyseistä topiccia äkkiseltään löytänyt mutta näytti aiheesta löytyvän aika paljon ihan googlellalkin, kokeillaanpa tuota voi olla ihan mahdollinen vikapaikka kyllä
Tuossa topicissa on siitä esikatin (prekat) poistosta:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7&t=109668
Jossain foorumilla on myös muutama topicci koskien tukkeutunutta esikattia.
Kannattaa kyllä tarkistaa... muistaakseni sen tukkeutumisen kyllä näkee.
Lakkatinneri
Esikatti mäkeen ja tehot taas pelissä, oli kyllä niin tukossa että täytyy oikein ihmetellä kuinka noinkin hyvin vielä toimi kuitenkin, kiitos kaikille vastanneille avusta
Hyvä, että tehot löytyivät taas esikatin poiston jälkeen. Niitä on tosiaan useammalla foorumilaisella tukkoon mennyt ja jotkut ovat sitten poistaneet pienen tehonlisäyksen vuoksi. Ole hyvä.
