Joululomareissu menossa ja kohtuu tuoreena Opelin omistajana törmäsin heti ongelmiin. Arvostaisin kovasti jos saisin jonkinlaista ensiapua foorumilta.
Potilas on siis Astra H -05 1.6 koneella. Huoltokirjassa lukee Z16XEP-20EB48...
Matkan alkuvaiheilla kone alkoi antamaan koodia ECN 017152 joka on käsittääkseni "laiha seos". Muutamia viikkoja sitten (uusi käytetty) auto nyki ja antoi koodia sytytyskatkoksista (ei laihaa seosta). --> Myyjä liike vaihtoi EGR-venttiilin kokonaan uuteen. Nykiminen poistui mutta sytytyskatkoksien koodit toistui aina n. 50km ajon jälkeen. Koneeseen vaihdettiin uusi sytytyspuolankansi joka korjasi ongelman. Auto pelasi hienosti monta viikkoa vaikkakin menopuoli on perstuntumalla ollut aika laiskan oloista ja kulutus kohtuu suurta. Voi johtua kaupunkiajostakin.
Nyt sitten ajon aikana syttyi tuo laihan seoksen koodi. Matkalla ollessa googlailin ja päättelin että olisiko imusarjalla egr-kanavat uudestaan tukossa koska niiden puhdistamisesta ei ole mitään takeita. Myyjäliike todennäköisesti vaihtoi pelkän venttiilin. Jatkoin ajoa moottorinvikavalo päällä kun ei oikeen tienvarteenkaan voi jäädä tarvaroineen päivineen.
200km ajettu ja moottori alkoi valoissa käymään kolmella pytyllä + vikavalo vilkkumaan. Äkkiä parkkiin ja kone sammuksiin. Vikakoodeista löytyi vanhat tutut sytytyskatkosten vikakoodit. Uuden startin jälkeen kone toimi normaalisti. Yritin löytää huoltamoa mutta kiinnihän ne on kaikki joulun aikaan. Lopulta ajelin muutama satakilsaa määränpäähän kun kone kerran toimi. Kerran teki uudelleen tuon kolmella pytyllä käymisen mutta sammutus ja uudelleenkäynnistys auttoi. Käynnistys tosin kesti n. 6 sec...
Nyt on käytössä puolilämmin talli ja perustyökalut. Pitäisikö tässä alkaa putsaamaan EGR-kanavia vai mitä ihmettä? Joulun pyhät on aikaa touhuilla ja sitten pitäisi ajella takaisin pk-seudulle. Varmasti ei ole autolle hyväksi ajella metriäkään "viallisella" koneella.
Sytytyspuolankansi on luultavasti motonetin tarvikeosa ja näissä saattaa kuulemma olla uutenakin viallisia versioita. Vaihdettu osa kuitenkin ratkaisi ongelman useaksi viikoksi joten se kai alunperin oli sytytyskatkosten syynä. Minulla on toinen kasetti motonetistä haettuna mutta tietenkään turhaa en sitä haluaisi vaihtaa (140e).
Auto antaa nyt tämmöisen listan
ECN
017152 --> laiha seos tai jokin anturikatkos jos u:lla alkava?
030000 --> Sytytyskatkos
030100 --> Sytytyskatkos
030200 --> Sytytyskatkos
030300 --> Sytytyskatkos
030400 --> Sytytyskatkos
031400 --> Sytytyskatkos
130000 --> Sytytyspuolan piiri
161450 --> Väärä ajonestokoodi tai takapyyhin??? Kerran käynnisty huonosti ja matkalla takapyyhin oli kyllä käytössä.
161600 --> Ajonesto tai takapyyhin???
000000 ---> Liian monta vaihtoehtoa. En tiedä mikä on oikea.
Reissuun lähtiessä tosiaan ei ollut yhtäkään koodia. Hieman tuppaa harmittamaan kun muuten oikein hyvä auto. Meinaa joulumieli olla vähän tiukassa
ps. OBD-lukijaa ei ole ja näköjään akkua irti käyttämällä koodit ei poistu joten kaasu+jarru metodilla on mentävä.
