vectra 1.8 gts ei käy tyhjäkäyntiä kylmänä
Baccius
Viesti Kirjoittaja Baccius »
Hei. Mikäköhän olisi vialla kun ei käy tyhjäkäyntiä kunnolla kylmänä, kun nostaa kierrokset yli kahden tonnin kaasua painamalla niin käy hyvin, mutta tyhjäkäyntiä käy huonosti jos oĺlenkaan, käy muutenkin kylmänä epätasaisesti jos käy ollenkaan, siis kierroksilla toimii hyvin. Kylmänä kun käynnistää ja pitää hieman korotetuilla kierroksilla konetta käynnissä 15-20sek ja laskee kierrokset tyhjäkäynnille niin sitten jää käymään normaalisti tyhjäkäyntiä. Muuten kyllä toimii hienosti ja ei muita käyntivaivoja ole. Tulpat on vaihdettu juuri -ei vaikutusta. Mistähän vikaa lähtisi etsiskelemään ? Auto siis gts 1.8 -03
FullMetal
Re: vectra 1.8 gts ei käy tyhjäkäyntiä kylmänä
z18xe.
Tuossa ei muistaakeni ole egr venttiiliä.. Kaasuläppäkotelo likainen / moottorin lämptilatunnistin rikki.
Vikakoodit kannattaa kattoa jos on testeri tai sitte jollaki pajalla luetuttaa.
Baccius
Kiitos nuista vinkeistä, missähän lämpötila anturi sijaitsee, lämpötilamittari toimii normaalisti mittaristossa, onko tuossa moottorissa erikseen anturi moottoriohjaukselle. Vika koodit kun kävisi luetuttaan kun ei itsellä ole laitteita.
FullMetal
Moottorin koppa pois ja siinä vasemmassa etureunassa siinä ylävesiletkun lähellä kannessa on toi lämpötunnistin moottorinohjaukselle. Niin halpa osa että sen voi jo huvikseen kokeilla ku se on melkein kaikista järkeään rikki jossakin vaiheessa.
Kaasuläppäkotelokaan ei ole kovin vaikea irrottaa ja puhdistella ja siihen ei tarvi ku jotaki bräkleeniä tms liuotinta tai vaikka bensapesu.
FullMetal kirjoitti:z18xe.
Emännän Z18XE sedan C Vectrassa ainakin on EGR.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Tietyssä mallivuodessa lähti egr pois tosta koneesta ja muistaakseni merkkiliikkeessä saa ohjelmoitua egr:n pois.
^^Tiedän, EGR pitäisi olla poistettu MV 03 alkaen. Mutta ei saa yleistää että Z18XE ei ole lainkaan EGR:ää niinkuin Fullmetal mainitsi.
Baccius
Vaihdoin lämpötila anturin kokeeksi, mut ei muutosta kylmänä käymiseen, käy siis todella epätasaisesti kylmänä tyhjäkäynnillä jos käy ollenkaan, kierroksilla käy hyvin. Huomasin tuossa sellaisen että kun pitää lohkolämmittimessä hetken ennen käynnistystä niin käynti paranee huomattavasti tyhjäkäynnillä :-) kannattaa seuraavaksi putsata toi kaasuläppäkotelo..
