Opel Vectra A termostaatin vaihto
Rexodus
Kyselläämpäs täältä josko saisi neuvoja tuon termostaatin vaihtoon. Eli auto on Opel Vectra a vuosimallia -90 1.6. Mitenkähän tuo termostaatti sijaitsee ja kuinka vaihto onnistuu ja onko millainen homma? Jos hiukan yksityiskohtaista tietoja saisi, niin ei tarvisi turhaan repiä kaikkia osia irti.
shamrock
Re: Opel Vectra A termostaatin vaihto
Jakohihnan keskellähän se kivasti piileskelee ... se ainoa järkevä tapa vaihtaa se, lienee ottaa hihna pois ja vaihtaa jakopään hilut samalla. Tosin, jos ei siihen tahdo ryhtyä, ja termari on jämähtänyt auki ja kone ei siis lämpeä - ylävesiletkun sisään sopii Rellun termari, en muista minkä koneen mutta löytyy myös Volvo 343:n termarina, Ja toimii, ja säästyt jakopään purkamiselta.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Jakohihna ja koppa pois. Ei se sen kummempaa.
