Omega b 2,2 16v -01 automaatti menee hätäkäytölle
Omenaattori
Tervehdys ja rauhallista Joulua nyt ensinnäkin tänne opel klubille, uusi opel-omistaja ihmettelee omegan tasaista ja hiljaista kyytiä (edellinen auto 500.000km ajettu carina e, saattaa olla tuohon verrattuna hiljainen
). No anyways ostin auton eilen ja muuten ihan on oon ollu tyytyväinen ainoastaan D-vaihde päällä ajaessa menee vaihteisto hätäkäytölle (kolmosella liikkuu, ei kickdownia, ei sportti eikä hiutaletta pysty käyttämään) pakkovaihteita käyttäessä toimii "normaalisti". vikakoodit luen tossa pyhien jälkeen, mutta rupesin miettimään koska autossa on 17 tuuman vanteet ja yksi oli puhkottu kun auton ostin, ni pyöräytin sen tilalle 15 tuuman peltivanteen. Eli kysymys voisiko tuo 15 tuuman vararengas sekoittaa nopeuden mittaamista sillä seurauksella että laatikko menee hätäkäytölle? Kiitoksia näin jo etukäteen toivottavasti tuosta sais ihan kulkineen vielä käyttöön ku leimaakin olis maaliskuulle -16
temetsy
Re: Omega b 2,2 16v -01 automaatti menee hätäkäytölle
Varmaan joku ongelma siellä laatikossa olevassa vaihdekepin asentotunnistimessa, toi rengastusero vaikuttaa lähinnä abs/tc toimintaan. Vaiha ensiavuksi öljyt ja jos ei meinaa alkaa pelaamaan niin noita omegan automaatteja saa halvemmalla kun tupakkikartonkeja että uutta laatikkoa tilalle vaan
Kuten myös rauhallista Joulua.
Luistoneston merkkivalon pitäisi palaa, jos se pyörien kokoero vaikuttaa pyörien nopeuksiin.
Kun on noin tuore ostos niin , jos liikkeestä ostit, eikä vaihteistoviasta kerrottu, niin heidän asia selvittää.
Muuten sitten lähtisin liikeelle vikakoodien luvusta ja vaihteiston öljynvaihdosta.
Asennontunnistin on hyvinkin potentiaalinen vikapaikka, mutta en sitä kyllä lähtisi korjaamaan koko laatikon vaihdolla, vaihtaa tai korjaa mieluummin sen tunnistimen.temetsy kirjoitti:Varmaan joku ongelma siellä laatikossa olevassa vaihdekepin asentotunnistimessa, toi rengastusero vaikuttaa lähinnä abs/tc toimintaan. Vaiha ensiavuksi öljyt ja jos ei meinaa alkaa pelaamaan niin noita omegan automaatteja saa halvemmalla kun tupakkikartonkeja että uutta laatikkoa tilalle vaan
temetsy
Tuli vähän sekavasti kirjoitettua, tosiaan tarkoitin että varmistaa että tunnistin toimii ja vaihtaa öljyt, jossei sittenkään pelaa niin kannattaa vasta koko loota vaihtaa.Tuomas kirjoitti:Asennontunnistin on hyvinkin potentiaalinen vikapaikka, mutta en sitä kyllä lähtisi korjaamaan koko laatikon vaihdolla, vaihtaa tai korjaa mieluummin sen tunnistimen.temetsy kirjoitti:Varmaan joku ongelma siellä laatikossa olevassa vaihdekepin asentotunnistimessa, toi rengastusero vaikuttaa lähinnä abs/tc toimintaan. Vaiha ensiavuksi öljyt ja jos ei meinaa alkaa pelaamaan niin noita omegan automaatteja saa halvemmalla kun tupakkikartonkeja että uutta laatikkoa tilalle vaan
Omenaattori
Robertx kirjoitti:Kuten myös rauhallista Joulua.
Joo pitänee vähän pohtia liikkeen kanssa mitä tehdään pitää ottaa koodit ulos laatikosta jahka töihin pääsen takas. laatikkoon on auton historian mukaan tehty 4 kertaa öljyn ja sudin vaihto, josta viimeisin oli viime vuonna. jos tuossa on tomaatti porsinu ni tod. näköisesti lähtee takasin liikkeeseen että suhina käy. Mutta jos jollai kevyemmällä korjauksella tulis kuntoon ni kyllä minä tuon mieluusti pitäisin on muuten niin helvetin mukava ajaa ja menee tarvittaessa myös perä edellä.
Aivan. Juurikin noin kannattaa tehdä. Öljyt oletettavasti pitäis olla sitten suht tuoreet vielä. Tuo edellä kirjoitettu kepin asennontunnistin on tietty myös mahdollinen vikapaikka. Jokatapauksessa kannattaa se liikkeen päätös katsoa / kuunnella. Kun ei ilmeisesti ole laatikkoviallisena myyty , niin heidän tehtävänsä on selvittää.
temetsy
Voihan sitä liikkeen kanssa sopia myös että korjaavat tuon. Toi asentotunnistin on hyvinkin mahdollinen kun edellinen a omega samalla askilla heitti välillä vikatilaan jos meno keppi vähänkin huonoon asentoon. Huonot öljyt tuskin pelkällä D:llä vittuilisivat tosin kaikki on mahdollista.
