z18xe moottorilla varustettu zafira alkoi temppuilemaan kylmänä.
Käynnistäessä nostaa kierrokset ensin ylös, ja laskee ne samantien niin alas että sammuttaa moottorin.
Toisella tai kolmannella yrityksellä jää käymään, ja lämpimänä ei ongelmia käynnistyksen kanssa.
Ideoita otetaan vastaan.
Zafira A kylmäkäynnistys
juha3105
Re: Zafira A kylmäkäynnistys
Tyhjäkäynti moottori,kaasuläpän puhdistus noilla alottelisin. Oikeen kun revittelis, niin saattas vielä huvikseen lukasta vikakoodit
FullMetal
Ei maha olla tuossa tyhjäkäyntimoottoreita ku on täysin sähkönen kaasuläppä.
Sen kaasuläppäkotelon vois puhistella ja vikakoodit kurkata, ehkä moottorin lämpötilatunnistin?
tepi_h
Kaasuläppä puhdistettu ja lämpöanturi vaihdettu. Ei vikakoodeja.
juha3105
Olihan se oikea lämpötunnistin?
Eiks tässäkin oo 2 tunnistinta?
tepi_h
Yksi tunnistin.
Alkoi luistoneston ja auton jossa on jakoavain valot palamaan.
Vakionopeudensäädin lopetti toimintansa.
Tyhjäkäynti seilaa.
Eli alkaa noita vikoja olemaan jo aika paljon, eli ideoita kaivataan.
Tyhjäkäynti seilaa.
temetsy
Kaasuläppäkotelon puhdistus nyt ensiavuksi, voi olla toki ecuvikakin..
tepi_h
Ilmamassamittarin vaihdon jälkeen auto alkoi toimimaan muuten mutta luistonesto ja vakkari ei toimi vieläkään. Moottorin elekroniikka ja luistonesto valot palaa. Abs toimii.
